биполярный источник тока управляемый напряжением
Здравствуйте, подскажите пожалуйста работоспособную схему биполярного источника тока управляемого напряжением , характеристики примерно такие чтобы выдавал 15 ампер на выходе регулируемого тока управляемого от напряжения на входе схемы. Нашел схему в Титце Шенки но она не робит. Если есть работоспособная схема подскажите.
Эм... А для чего Вам нужно 15А?
В простейшем варианте - берем штук пять мощных транзсторов, ставим их на радиатор весом килограмма три, дополняем выравнивающими резисторами, чтобы не погорели, И включаем по схеме эмиттерного повторителя. Задаем напряжение на базе, имеем стабильный ток и хороший калорифер.
мне нужно изменять протекание тока в катушке, и плавно его регулировать, хотя бы схему рабочую чтобы спаять хочу узнать. просто нужно чтобы он мог выдать 15А
Ну, простейшую рабочую схему я уже описал. Только греться будет невыразимо. Вам тут в сторону импульсных источников...
как транзисторы соединять и что такое выравнивающий резистор?
Параллельно. Про выравнивающие резисторы гуглом можно поискать. Нужны они потому, что характеристики нескольких транзисторов различны.
PS: поддерживаю YS, лучше импульсная схемотехника.
извени меня за глупость я не электронщик просто не можешь ли схему накидать очень надо простую какую нибудь
Извини меня, но не могу, т.к. я ненавижу лентяев, которые не ищут гуглом или яндексом.
воперых я не лентяй просто пытаюсь разобраться с эти, и нашел кучу литературы по которой у меня есть вопросы, вот схему которую я прикрепил не понятно питание ОУ как их питать .
- Как тут понять питания ОУ НА мЗЕМЛЮ v+?????
- (14.58 КБ) 2088 скачиваний
чТО И КАК ВНИХ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ люди ! И КАКУЮ ЛУЧШЕ СПАЯТЬ ЧТОБЫ ОНА ЗА РОБИЛА
Прошу раскрыть смысл вот этой вашей фразы:
Особенно интересует, что вы понимаете под словом "биполярный". Глядя на ваши схемы я что-то вообще в ступоре.CROW писал(а):биполярного источника тока управляемого напряжением
биполярный значит например ток изменяется от -10А и до +10А при приложенном напряжении +24В и - 24 В, а изменение тока должно быть пропорционально входному напряжению тесть я изменяю напряжение на входе ОУ потенциометра от +5 до -5 и тока на нагрузки меняется . может я конечно что то путаю
Ёпть. Биполярный - это транзистор. Ещё есть полевой и IGBT. А у вас - двухполярный источник тока.
И что, в таком случае, не понятно в той схеме? Есть +, - и земля.
вот там питание ОУ 1 V- подключаеться на ++, V+ на землю,потом ОУ V+ подключаеться на землю V- на --. Это правильно
? в первом ИТУМ е
Правильно. Только у ОУ + и - обозначают входы. Неинвертирующий и инвертирующий. Это не полярность питания. Полярность надо соблюсти, она там не указана просто.
V- на Плюс можно подключать разве? а V+ на землю??
все равно не понятно там в ОУ питание V+ на землю садят. Кто нибуь подскажет что икак, я моделировал их в Мультесиме подключил питание как там в схеме нарисовано он выдает ошибку
У верхнего ОУ плюс на плюсе, минус на земле.
У нижнего - плюс на земле, минус на минусе.
Что смущает? Земля относительно минуса положительна, каг бэ.
Скриншот схемы моделирования в студию.
ВОт спасибо, а V-- и V++ должен быть больше V+ и V-?
