Страница 1 из 2
биполярный источник тока управляемый напряжением
Добавлено: Сб фев 04, 2012 10:56:33
CROW
Здравствуйте, подскажите пожалуйста работоспособную схему биполярного источника тока управляемого напряжением , характеристики примерно такие чтобы выдавал 15 ампер на выходе регулируемого тока управляемого от напряжения на входе схемы. Нашел схему в Титце Шенки но она не робит. Если есть работоспособная схема подскажите.
Re: биполярный источник тока управляемый напряжением
Добавлено: Сб фев 04, 2012 13:12:09
YS
Эм... А для чего Вам нужно 15А?
В простейшем варианте - берем штук пять мощных транзсторов, ставим их на радиатор весом килограмма три, дополняем выравнивающими резисторами, чтобы не погорели, И включаем по схеме эмиттерного повторителя. Задаем напряжение на базе, имеем стабильный ток и хороший калорифер.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 13:20:20
CROW
мне нужно изменять протекание тока в катушке, и плавно его регулировать, хотя бы схему рабочую чтобы спаять хочу узнать. просто нужно чтобы он мог выдать 15А
Добавлено: Сб фев 04, 2012 13:32:32
YS
Ну, простейшую рабочую схему я уже описал. Только греться будет невыразимо. Вам тут в сторону импульсных источников...
Добавлено: Сб фев 04, 2012 13:37:10
CROW
как транзисторы соединять и что такое выравнивающий резистор?
Добавлено: Сб фев 04, 2012 13:41:43
hybroid
Параллельно. Про выравнивающие резисторы гуглом можно поискать. Нужны они потому, что характеристики нескольких транзисторов различны.
PS: поддерживаю YS, лучше импульсная схемотехника.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 13:44:04
CROW
извени меня за глупость я не электронщик просто не можешь ли схему накидать очень надо простую какую нибудь
Добавлено: Сб фев 04, 2012 13:54:16
hybroid
Извини меня, но не могу, т.к. я ненавижу лентяев, которые не ищут гуглом или яндексом.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 14:01:59
CROW
воперых я не лентяй просто пытаюсь разобраться с эти, и нашел кучу литературы по которой у меня есть вопросы, вот схему которую я прикрепил не понятно питание ОУ как их питать .
Добавлено: Сб фев 04, 2012 14:04:03
CROW
ВОТ ЕЩЕ НЕ ПОНЯТНАЯ СХЕМА
Добавлено: Сб фев 04, 2012 14:05:14
CROW
чТО И КАК ВНИХ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ люди ! И КАКУЮ ЛУЧШЕ СПАЯТЬ ЧТОБЫ ОНА ЗА РОБИЛА
Добавлено: Сб фев 04, 2012 14:09:13
hybroid
Прошу раскрыть смысл вот этой вашей фразы:
CROW писал(а):биполярного источника тока управляемого напряжением
Особенно интересует, что вы понимаете под словом "биполярный". Глядя на ваши схемы я что-то вообще в ступоре.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 14:13:17
CROW
биполярный значит например ток изменяется от -10А и до +10А при приложенном напряжении +24В и - 24 В, а изменение тока должно быть пропорционально входному напряжению тесть я изменяю напряжение на входе ОУ потенциометра от +5 до -5 и тока на нагрузки меняется . может я конечно что то путаю
Добавлено: Сб фев 04, 2012 14:28:27
hybroid
Ёпть. Биполярный - это транзистор. Ещё есть полевой и IGBT. А у вас - двухполярный источник тока.
И что, в таком случае, не понятно в той схеме? Есть +, - и земля.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 14:33:44
CROW
вот там питание ОУ 1 V- подключаеться на ++, V+ на землю,потом ОУ V+ подключаеться на землю V- на --. Это правильно
? в первом ИТУМ е
Добавлено: Сб фев 04, 2012 14:38:29
hybroid
Правильно. Только у ОУ + и - обозначают входы. Неинвертирующий и инвертирующий. Это не полярность питания. Полярность надо соблюсти, она там не указана просто.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 14:43:48
CROW
V- на Плюс можно подключать разве? а V+ на землю??
Добавлено: Сб фев 04, 2012 14:55:23
CROW
все равно не понятно там в ОУ питание V+ на землю садят. Кто нибуь подскажет что икак, я моделировал их в Мультесиме подключил питание как там в схеме нарисовано он выдает ошибку
Добавлено: Сб фев 04, 2012 15:06:52
hybroid
У верхнего ОУ плюс на плюсе, минус на земле.
У нижнего - плюс на земле, минус на минусе.
Что смущает? Земля относительно минуса положительна, каг бэ.
Скриншот схемы моделирования в студию.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 15:09:01
CROW
ВОт спасибо, а V-- и V++ должен быть больше V+ и V-?
