помогите составить программу под PIC12F629
Закрыто
Сообщение GriSHok »
Здравствуйте, помогите пожалуйста начинающиму контроллерщику :))
Хочу сделать устройство которое будет имметировать работу датчика холла в системе зажигания авто(для диагностики).
Ну проще говоря нужен генератор со скважностью 1/3 и чтобы плавно менял частоту от 5 до 200Гц и обратно.
Что то загвоздки у меня с алгоритмом работы, как это сделать на таймерах контроллера?
Циклить по миллиону раз както не спортивно я понимаю.
С уважением GriSHok
Сообщение pyzhman »
метка_1:
время*3
порт= 1
время
порт= 0
пошли на метка_1
время менять как надо. На пике не пишу.
Docendo discimus
Сообщение urry »
Мало данных -
1 количество шагов выдачи
2 время выдачи всего диапазона частот. Если оно будет небольшим, то получатся биения на нижнем диапазоне - время выдачи кванта частоты соизмеримо или меньше периода частоты, которую выдаем.
Сообщение GriSHok »
Время полного цикла я думаю можно сделать 30с. Изменять даже незнаю по сколько (не критично) по 1Гц примерно.
Обьясните пожалуйста как работать с таймером, а то тут сообщения пропали.
С уважением GriSHok
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
GriSHok писал(а):Обьясните пожалуйста как работать с таймером, а то тут сообщения пропали.
А в пропавших сообщениях я довольно подробно расписАл. Попробую вкратце.
Настраиваете, прерывания от таймера на "разрешение".
В обработчике прерывания, к текущему значению таймера прибавляете некоторую величину. Поскольку, в данном чипе, таймеры генерят прерывания только по полному переполнению, таким образом изменяете временной интервал между прерываниями.
Сообщение urry »
не совсем кошерный вариант, но для настройки - сойдет.
12f675_629.zip
(61.95 КБ) 359 скачиваний
Закрыто
