Как сделать ограничение измеряемого напряжения на вольтметре
При поддержке компании ПРИСТ
Василий Задов
Сообщение Василий Задов »
Как сделать ограничение измеряемого напряжения на вольтметре? Есть стрелочный вольтметр типа М93 с сопротивлением катушки 200ом. Шкала 30вольт с добавочным резистором 300ком. Нужно сделать так, чтобы вольтметр измерял напряжение до 30В, а если напряжение поднимется выше, то оно должно быть подрезано до 30В. Просто ставить еще один резистор не хочу, т.к тогда разрешение прибора ухудшится Простое втыкание стабилитрона не помогло. Что скажете?
Blend-a-Med
Re: Как сделать ограничение измеряемого напряжения на вольтм
Сообщение Blend-a-Med »
Не правильно, видимо, воткнули стабилитрон.
Pu_ma
Сообщение Pu_ma »
Стабилитроны надо включать так, чтобы превышение напряжения падало на резисторах. Если резисторов нет , ограничения не будет! Обычная стандартная схема в любой литературе по стабилитронам...
Вернуться в «Измерения»
