Страница 1 из 1
Генератор однополярного треугольного напряжения
Добавлено: Сб фев 11, 2012 05:29:40
CROW
Здравствуйте собрал генератор по схеме http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_14_1_3.htm рис 35, но только питание ОУ Vdd = +5В, а Vss = GND ОУ MCP602. Но на выходе интегратора постояяный сигнал не треугольник, что и как почему так? как сделать однополярную треугольник ?? От моделировал ее в мулитисиме, смотрите картинки. :shock: :shock:
Re: Генератор однополярного треугольного напряжения
Добавлено: Сб фев 11, 2012 06:26:40
sstvov
Операционник справа не правильно подключен, входы перепутаны. Кроме того, на входы которые подключаются по схеме на массу нужно подать половину напряжения питания.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 09:27:15
CROW
Спасибо огромное :) Вот что получилось все работает, но как бы мне ее спустить в низ до 0, чтобы она изменялась от 0 или 0,1 в до 4,5 В.? :solder:
Добавлено: Сб фев 11, 2012 13:04:08
sstvov
Попробуйте уменьшить напряжение смещения, то есть вместо 2.5 подать меньше, только при этом треугольник в пилу будет превращаться. Как решить эту проблему я не знаю, может более грамотные коты ещё подскажут.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 13:13:50
dr.doc
В принципе, достаточно уменьшить резистор R2. Но это поможет лишь до некоторого предела.
Добавлено: Вс фев 12, 2012 03:40:29
CROW
Попробовал не намного снизилась в низ, нашел другую схему с даташита она норм робит тока вот как тут частота меняется ?( емкость понятно ей можно поиграть, а резюк какой) :))
Добавлено: Вс фев 12, 2012 04:24:49
sstvov
Частота меняется изменением напряжение на входе обозначенном +Vc
Добавлено: Вс фев 12, 2012 04:28:40
CROW
Спасибо попробую, то есть надо туда поставить потенциометр и со средней ноги завести на V+?
