Генератор однополярного треугольного напряжения
Здравствуйте собрал генератор по схеме http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_14_1_3.htm рис 35, но только питание ОУ Vdd = +5В, а Vss = GND ОУ MCP602. Но на выходе интегратора постояяный сигнал не треугольник, что и как почему так? как сделать однополярную треугольник ?? От моделировал ее в мулитисиме, смотрите картинки.
- Ничего не понимаю
- (239.2 КБ) 451 скачивание
Re: Генератор однополярного треугольного напряжения
Операционник справа не правильно подключен, входы перепутаны. Кроме того, на входы которые подключаются по схеме на массу нужно подать половину напряжения питания.
Спасибо огромное
Вот что получилось все работает, но как бы мне ее спустить в низ до 0, чтобы она изменялась от 0 или 0,1 в до 4,5 В.?
- (70.38 КБ) 632 скачивания
Попробуйте уменьшить напряжение смещения, то есть вместо 2.5 подать меньше, только при этом треугольник в пилу будет превращаться. Как решить эту проблему я не знаю, может более грамотные коты ещё подскажут.
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
В принципе, достаточно уменьшить резистор R2. Но это поможет лишь до некоторого предела.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Попробовал не намного снизилась в низ, нашел другую схему с даташита она норм робит тока вот как тут частота меняется ?( емкость понятно ей можно поиграть, а резюк какой)
- (32.94 КБ) 643 скачивания
Частота меняется изменением напряжение на входе обозначенном +Vc
Спасибо попробую, то есть надо туда поставить потенциометр и со средней ноги завести на V+?
