Ремонт магнитолы Сони
Сообщение roman_199 »
Уважаемые спецы!!
Прошу вашей помощи и консультации.
Предистория: в своем авто использую штатную магнитолу Sony (FF2). Обратил внимание что не горит подсветка боковых кнопок. На своей форуме общался, дошли руки чтобы снять и разобрать магнитолу, вроде нашел что сгорело, но на этом мои теоретические и практические возможности закончились.
Разместил сообщение на своем форуме, но в массе своей мы там автомобилисты и в радиоэлектронике далеко не все разбираются. Вот так обстоят дела:
Разобрал вчера магнитолу, светодиоды подсветки есть, проверил - горят. Покумекал, стал внимательно разглядывать элементы на плате, вроде увидел повреждение, но они такие мелкие, что с трудом разглядел (очки не ношу, но такую мелочь с трудом вижу).
Нашел в инете схему магнитолы, она от Sony 6CD, но думаю передняя панель в части подсветки не отличается. Увидел по схеме что диоды подсветки боковых кнопок (которые не горят) и диоды подсветок всех остальных кнопок управления работают по разным схемам. Что есть логично, боковые могут гореть и когда магнитола выключена, а кнопки управления должны подсвечиваться только при работающей магнитоле.
Привожу кусок схемы: Вложение Часть схемы.jpg
Ага, стал внимательней расматривать плату, и точно, в районе подозрительного элмента как раз находятся элементы из схемы управления подсветкой боковых кнопок. R27, R28, Q3. Похоже сгорел транзистор (слово такое знаю, принцип работы понимаю с трудом). Вложение Часть платы.jpg
Фото делали сегодня, с хорошей камерой. Правильноя догадался - что так не должно быть, что этот транзистор накрылся и шпиен найден.
Кто поправит???
Но на схеме данный элемент подписан как MMBTA56, а на элементе я вижу остатки надписи M2G... В Недоумении.
Кто понимает в радиоэлектронике, что надо покупать, на какое наименование ориентироваться??? Сам паять не рискну, буду на работе договариваться.
Помоги плиз!!
(220.39 КБ) 1153 скачивания
(68.41 КБ) 1121 скачивание
Сообщение bensaratov »
Спокойнее..
МитяРа..
ни что в этой жизни не вечно!!!
Я в другом месте сообщение размещал, сюда модератор перенес.
а с пайкой видно кто то поработал :roll:
roman_199 писал(а):модератор
он этого точно не мог сделать :)))
Сообщение hybroid »
Полное название туда трудно впихнуть, поэтому в моде 3-х буквенная маркировка такой мелочи. Ориентируйтесь на полное название.
Сообщение МитяРа »
roman_199 писал(а):подписан как MMBTA56, а на элементе я вижу остатки надписи M2G..
В виду малых размеров корпусов маркировка наносится в кодированном виде..
Ещё повезло, что удалось схему найти с номиналами..
http://www.diodes.com/datasheets/ds30054.pdf
roman_199 писал(а):Но на схеме данный элемент подписан как MMBTA56, а на элементе я вижу остатки надписи M2G... В Недоумении.
по даташиту MMBTA56 и M2G одно и тоже то бишь сокращенная абривиатура
А судя по фотографии данному транзистору точно хана или его замена не приведет к положительному результату. Больше вроде ничего не нашел.
И что обычно вызывает выход из строя транзистора???
roman_199 писал(а):А судя по фотографии данному транзистору точно хана
судя по фото не только ему надо проверить, мультиметром проверьте его
Сообщение Gigavolt »
roman_199,возьмите прибор и сделайте замеры,только потом решайте что менять.Схема проста,но если в её принципе работы ни бум бум,проще мастеру отнести.
Сообщение Чумак »
roman_199 писал(а): Фото делали сегодня, с хорошей камерой. Правильноя догадался - что так не должно быть, что этот транзистор накрылся и шпиен найден.
ЧУдное фото, но определить неисправность никак не поможет. Выпаять, проверить прибором и не надо угадывать.
Сообщение hybroid »
У него там куска корпуса не хватает. Это как-то подозрительно :)))
hybroid писал(а):куска не хватает
мя ж говорю там видно на фото что кто то поработал уже
Сообщение hybroid »
Электрический ток так может поработать. У вас транзисторам башни не срывало?
Сообщение Chainik »
Говорю как мастер - там не только этот ключ сгорел и это видно даже по фото ПП, а уж если приборы взять в руки ... Посему - а Мастеру - если заинтересован в положительном результате ремонта!
Всем спасибо!!!
Заменили транзистор, пришлось подбирать аналог по параметрам. Все заработало.
Еще раз спасибо за консультации.
Сообщение Chainik »
Очередное гониво от клиента!
Назови ТИП установленного и АНАЛОГ, который поставлен!
Уважаемый, я конечно мало разбираюсь в радиоэлектронике, но оскорблять то зачем???
Как я писал выше, подозрения были на транзистор MMBTA56 когда прозволи - диагноз точный, не работает.
В Чип и Дипе его не было, искать в другом месте было некогда да и не суть важно, чтобы именно такой поставить.
Правильно мыслю Уважаемый??
Характеристики исходного
Структура PNP
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 80
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 80
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.5
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 80
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 50
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.3
Корпус SOT23
Подобрали замену
MMBT4403LT1 (SMD) SOT23
Структура PNP
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 40
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 40
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 0.6
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 100
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 200
Корпус SOT23
Да, у него максимальное напряжение меньше в два раза, но в машине не бывает больше 16 вольт, так что достаточно. Максимальный ток чуть больше, главное работает и какое ГОНЕВО ТО????
Сообщение МитяРа »
Оффтоп убрал..
