Страница 1 из 1
Как подключить датчик движения?
Добавлено: Пт фев 17, 2012 18:02:21
Trofei
Купил датчик, но к нему нет инструкции, помогите разобраться. Выходят три провода: красный, синий и коричневый. На корпусе следующая маркировка: L N @(кружок см. рис) Но куда-какой провод мне не понятно - сильно не пинайте(
Как его подключить на лампочку?
Рис.
Датчик вот такой:
Re: Как подключить датчик движения?
Добавлено: Пт фев 17, 2012 18:11:04
Vasilii
Без фото платы с двух сторон никак.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 18:20:30
bensaratov
вот тут думаю нормально описано
http://remont220.ru/shemadd.php
Добавлено: Пт фев 17, 2012 18:27:34
Trofei
Вот полностью раскрутил - на микросхеме оказывается буквы отмечены. Как это все подключить на лампочку?
bensaratov
для меня эти схемы "страшные"(, сейчас попробую перечитать - может и разберу
Добавлено: Пт фев 17, 2012 19:41:27
Vasilii
Похоже синий-серый - сеть , а синий-красный - нагрузка.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 19:46:37
ploop
Недавно подключал такой, блин, цвета забыл
Но у меня там прямо на пластиковой крышке схема подключения нарисована.
И да, 100% что запрос в гугле даст результат через десяток-другой секунд
Моя теория верна: 12 секунд
Добавлено: Пт фев 17, 2012 19:47:47
Trofei
Соединил по выше указанной статье, вроде все включается. Спасибо за помощь!
Добавлено: Пт фев 17, 2012 19:52:48
ploop
Могу даже по секрету сказать, как я нашел! Только цсссс!!!! никому!!!!!
Добавлено: Пт фев 17, 2012 20:24:57
Brigadir
ploop писал(а):Могу даже по секрету сказать, как я нашел! Только цсссс!!!! никому!!!!!
Юра - это хороший юмор!
Надо бы модераторам посоветовать: нарисовать такую картинку на сайте(под рекламой) и крупно написать: "Прежде чем беспокоить сонных Котов = спроси у Гугла!"
Добавлено: Пт фев 17, 2012 20:29:48
Trofei
Я конечно извиняюсь перед котами, но т.к. с электроникой у меня не лады - не мог определить какой провод куда и не знал, что может быть написано на микросхеме. Поэтому очень благодарен за помощь и схемы - ведь Google мне этого не подсказал
Добавлено: Сб фев 18, 2012 06:23:02
Почемучкин
В электросетях кажется L и N - фаза и нейтраль соответственно. Нейтраль (ноль) принято голубым проводом обозначать. Фаза кажется красным. Ну а земля тут наверное коричневый, хотя она должна быть полосатой желто-зеленой.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 08:38:44
Trofei
Вот именно, что здесь L - оказался коричневый
Добавлено: Сб фев 18, 2012 11:09:43
Vasilii
Так ведь там на чистой латыни подписано ! А неподписаный -выход на лампу . Чего проще ?
Добавлено: Сб сен 20, 2014 14:05:08
zeabis
Смотри схему
И можешь почитать статью по подключению, там и видео есть если вообще будет тяжело разобраться)
http://44kw.com/blogs/handmade/2292-dat ... olzovaniya
