Как подключить датчик движения?
Сообщение Trofei »
Купил датчик, но к нему нет инструкции, помогите разобраться. Выходят три провода: красный, синий и коричневый. На корпусе следующая маркировка: L N @(кружок см. рис) Но куда-какой провод мне не понятно - сильно не пинайте(
Как его подключить на лампочку?
Рис.
Датчик вот такой:
Сообщение Vasilii »
Без фото платы с двух сторон никак.
Не мешайте мешать!
Сообщение bensaratov »
вот тут думаю нормально описано
http://remont220.ru/shemadd.php
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение Trofei »
Вот полностью раскрутил - на микросхеме оказывается буквы отмечены. Как это все подключить на лампочку?
bensaratov
для меня эти схемы "страшные"(, сейчас попробую перечитать - может и разберу
Сообщение Vasilii »
Похоже синий-серый - сеть , а синий-красный - нагрузка.
Не мешайте мешать!
Сообщение ploop »
Недавно подключал такой, блин, цвета забыл :(
Но у меня там прямо на пластиковой крышке схема подключения нарисована.
И да, 100% что запрос в гугле даст результат через десяток-другой секунд :)
Моя теория верна: 12 секунд
Сообщение Trofei »
Соединил по выше указанной статье, вроде все включается. Спасибо за помощь!
Сообщение ploop »
Могу даже по секрету сказать, как я нашел! Только цсссс!!!! никому!!!!!
Сообщение Brigadir »
ploop писал(а):Могу даже по секрету сказать, как я нашел! Только цсссс!!!! никому!!!!!
Юра - это хороший юмор!
Надо бы модераторам посоветовать: нарисовать такую картинку на сайте(под рекламой) и крупно написать: "Прежде чем беспокоить сонных Котов = спроси у Гугла!"
А поболтать?
Сообщение Trofei »
Я конечно извиняюсь перед котами, но т.к. с электроникой у меня не лады - не мог определить какой провод куда и не знал, что может быть написано на микросхеме. Поэтому очень благодарен за помощь и схемы - ведь Google мне этого не подсказал :beer:
Сообщение Почемучкин »
В электросетях кажется L и N - фаза и нейтраль соответственно. Нейтраль (ноль) принято голубым проводом обозначать. Фаза кажется красным. Ну а земля тут наверное коричневый, хотя она должна быть полосатой желто-зеленой.
Сообщение Trofei »
Вот именно, что здесь L - оказался коричневый
Сообщение Vasilii »
Так ведь там на чистой латыни подписано ! А неподписаный -выход на лампу . Чего проще ?
Не мешайте мешать!
Сообщение zeabis »
Смотри схему Изображение
И можешь почитать статью по подключению, там и видео есть если вообще будет тяжело разобраться) http://44kw.com/blogs/handmade/2292-dat ... olzovaniya
