Страница 1 из 1
УНЧ для самодельного микронаушника.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 14:06:31
sanekrgv
сибрал микронаушник на магнитах. собрал унч на тда 7050 включенной по мостовой схеме из даташита. но звук тихий, и много шумов. посоветуйте на какой микосхеме можно собрать унч. питание - "крона".
Re: посоветуйте унч
Добавлено: Вс фев 19, 2012 14:23:48
Evris
TDA7050 вполне нормальный УНЧ для наушников :) а сами наушники нормально работают???
Re: УНЧ для самодельного микронаушника.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 14:49:06
sanekrgv
да нормально. но звук тихий. и помехи есть. поэтому хотелось бы собрать что нибудь помощнее. а выходное сопротивление при моно включение у нее какое? не подскажете?в даташите как я понял написано про стерео. при стерео включении вроде как 32 ома.
Добавлено: Пн фев 20, 2012 09:30:45
tar
tda2822m помощнее, при довольно неплохих мощностях на кроне работает довольно громко дня 2-3
Добавлено: Вт фев 21, 2012 13:49:44
sanekrgv
спасибо. но мне дня 2-3 не надо. часа 3. пэтому если кто знает по какой схеме можно собрать усилитель на кроне, помощнее, прошу откликнуться.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 17:48:30
Evris
у TDA2822 аомехи от таксистов как избавится???? екранировать весь усилитель????
Добавлено: Вс мар 11, 2012 18:26:20
sergeisams
Evris писал(а): от таксистов как избавится?
Проколи им шины на машинах, что бы не ездили и не мешали . :)))
Добавлено: Вс мар 11, 2012 18:53:47
Evris
:))) :))) :))) :))) ну да норм по всему городу)))))
Добавлено: Вс мар 11, 2012 23:36:23
AcousticManiac
А что, в даташит ТДА7050 никто не глянул? Указано абсолютно максимальное питание 6в. Защита от перенапряжения или ограничение мощности срабатывает, наверно.. Это ж чисто плеерно-наушниковая микруха, у нее стандартное питание три вольта, а вы ей девять даете, когда она больше шести не любит :roll: А с мостовой схемой еще круче, допустимое напряжение питания на одной и той же нагрузке по сравнению со стерео-включением заметно ниже, почти в два раза. Курите даташит, графики зависимости мощности от напряга питания с учетом сопротивления нагрузки. :roll:
Добавлено: Пн мар 12, 2012 00:46:24
tar
помоему проблема была имеенно с тда2822м
Добавлено: Пн мар 12, 2012 01:22:05
AcousticManiac
Да я про старую проблему, где мало мощности было :roll:
Добавлено: Вс июн 03, 2012 00:57:48
rw4pjo
Собрал усилочек по схеме http://malmon.ru/img/0036.jpg, но вместо кт315 использовал PMBT2222A. нормально работает. рекомендую попробовать. размер 1/6 спичечного коробка.
