УНЧ для самодельного микронаушника.
sanekrgv
Сообщение sanekrgv »
сибрал микронаушник на магнитах. собрал унч на тда 7050 включенной по мостовой схеме из даташита. но звук тихий, и много шумов. посоветуйте на какой микосхеме можно собрать унч. питание - "крона".
Evris
Re: посоветуйте унч
Сообщение Evris »
TDA7050 вполне нормальный УНЧ для наушников :) а сами наушники нормально работают???
sanekrgv
Re: УНЧ для самодельного микронаушника.
да нормально. но звук тихий. и помехи есть. поэтому хотелось бы собрать что нибудь помощнее. а выходное сопротивление при моно включение у нее какое? не подскажете?в даташите как я понял написано про стерео. при стерео включении вроде как 32 ома.
tar
Сообщение tar »
tda2822m помощнее, при довольно неплохих мощностях на кроне работает довольно громко дня 2-3
[AMS]
sanekrgv
спасибо. но мне дня 2-3 не надо. часа 3. пэтому если кто знает по какой схеме можно собрать усилитель на кроне, помощнее, прошу откликнуться.
Evris
Сообщение Evris »
у TDA2822 аомехи от таксистов как избавится???? екранировать весь усилитель????
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Evris писал(а): от таксистов как избавится?
Проколи им шины на машинах, что бы не ездили и не мешали . :)))
Evris
Сообщение Evris »
:))) :))) :))) :))) ну да норм по всему городу)))))
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
А что, в даташит ТДА7050 никто не глянул? Указано абсолютно максимальное питание 6в. Защита от перенапряжения или ограничение мощности срабатывает, наверно.. Это ж чисто плеерно-наушниковая микруха, у нее стандартное питание три вольта, а вы ей девять даете, когда она больше шести не любит :roll: А с мостовой схемой еще круче, допустимое напряжение питания на одной и той же нагрузке по сравнению со стерео-включением заметно ниже, почти в два раза. Курите даташит, графики зависимости мощности от напряга питания с учетом сопротивления нагрузки. :roll:
tar
Сообщение tar »
помоему проблема была имеенно с тда2822м
[AMS]
AcousticManiac
Да я про старую проблему, где мало мощности было :roll:
rw4pjo
Сообщение rw4pjo »
Собрал усилочек по схеме http://malmon.ru/img/0036.jpg, но вместо кт315 использовал PMBT2222A. нормально работает. рекомендую попробовать. размер 1/6 спичечного коробка.
Электрический ток не убивает! Он защикатывает насмерть!!
