Страница 1 из 1
Характериограф
Добавлено: Пн фев 20, 2012 09:55:32
AndrNet
Народ, помогите с настройкой прибора, в немецком не шарю, а гугл и промт такую фигню выдают.
Вот сам сайт http://www.dl4jal.eu/kls/kls.html
Вот такой девайс получился
Подключенный стабилитрон на 8,2в
Полевик N-MOS
Вот собственно кусок в котором я не могу понять, что нужно сделать
Полный файл настройки на сайте называется "Beschreibung der Inbetriebnahme und Abgleich des Kennlinienschreibers (PDF)"
Re: Характериограф
Добавлено: Пн фев 20, 2012 16:20:22
gregor
Эх, давненько я не перелистывал немецко-русский словарь.
Не очень гладко получилось, но, по-моему понятно:
"Установка значения тока коллектора.
Проще всего это сделать с помощью регулируемого источника напряжения и дополнительного балластного резистора. Переходим на вкладку «HW Test» и наблюдаем за значениями «A/D Kollektor» и «Ic». Отрицательный полюс регулируемого источника напряжения подключен к массе, а положительный через последовательно соединенные резистор 100 Ом и амперметр подключается к клемме «Emitter/Source». Затем повышаем напряжение источника пока ток не станет равным 100 мА. Т.е. на резисторе сопротивлением 100 Ом будет падать около 10 В. С помощью регулятора R77 устанавливаем такое усиление измерительного усилителя, чтобы в программе значение «Ic» равнялось 100 мА."
Если еще что непонятно будет - спрашивайте - попробуем перевести. Хотя дальше и без перевода ясно.
Re: Характериограф
Добавлено: Пн фев 20, 2012 16:38:49
AndrNet
Вот спасибо. Попробую сейчас. Только вот интересно какой ток на БП поставить чуть больше 100мА?
Re: Характериограф
Добавлено: Пн фев 20, 2012 17:37:27
gregor
Если в БП есть регулировка защиты по току, лучше установить ее не менее, чем предполагаемый ток потребления устройства и не на грани.
Поставьте 150 мА и напряжение плавно от нуля поднимайте (при условии если все исправно). Главное чтобы через балластный резистор протекал ток 100мА. Можно просто напряжение на нем измерять и по закону Ома - U/R=I.
Re: Характериограф
Добавлено: Пн фев 20, 2012 19:39:14
AndrNet
Спасибо! Все получилось! Теперь осталось разобратся с немецкими названиями.
Re: Характериограф
Добавлено: Чт фев 23, 2012 18:21:52
gregor
Основные слова:
Spannung - напряжение
Strom - ток
Widerstand - сопротивление
Kennlinie - характеристика
Kenndate - значение
Anzeige - показание.
Слова могут иметь и другие значения - в зависимости от контекста, так что пишите - что конкретно не понятно.
Re: Характериограф
Добавлено: Пт фев 24, 2012 09:51:14
AndrNet
gregor Я написал Андреасу и попросил добавить английский язык в программу. Тебе все равно спасибо, очень помог.
Re: Характериограф
Добавлено: Пт фев 24, 2012 15:32:20
gregor
Ну и славненько! :beer:
Re: Характериограф
Добавлено: Пт фев 24, 2012 19:03:43
AndrNet
gregor Прошла неделя, а Андрас не ответил. Сможешь помочь по переводу слов? Я посидел в WinHEX прекрасно на английском слова в проге меняются. Но мне надо, чтобы тех.термины и приблизительно такое же кол-во знаков (как на немецком так и на английском)
Я составлю сам, чтоб не напрягать тебя перечень слов и предложений.
Re: Характериограф
Добавлено: Пн фев 27, 2012 15:55:26
gregor
Ну чтож, давай список - будем рихтовать.
А русские слова не вставляются? Совсем красиво было бы.
Re: Характериограф
Добавлено: Пн фев 27, 2012 17:57:50
AndrNet
Вот все непонятны.
Datei
Einstellungen
Kennlinien
Transistortyp
Hilfe
Einstellungen/Messreihen
HW Test
RS232 einstellen
Ausgangskennlinie
Eingangskennlinie
Ueber
Ueber Qt
Kurven-***-Ausgang
Kurven loeschen
Kurven als Hintergrund
auto.Loeschen
Ausgangskennlinienfeld
Diodenkennlinienfeld
Hintergrund
schrift/Linien
Ueberschrift
Kurven
Hintergrund-Kurven
Aufzeichnen
Relaisansteuerung
Spannung
Spannungsanzeige
Einstellung Imax
D/A Dauertest
Остальные понятно.
Русские пробовал, не получается. :shock:
Re: Характериограф
Добавлено: Вт фев 28, 2012 10:31:12
otest
google переводчик всё знает
Re: Характериограф
Добавлено: Вт фев 28, 2012 17:21:56
gregor
Google то знает, но иногда от такого перевода получается Хатуль Мадан.
Ладно, AndrNet, у меня такого прибора нет, а без него не все вкладки открываются, а чтобы правильно перевести, надо понять о чем речь - значит будут вопросы. Так что, чтобы не зафлуживать тему, давай через личку.
P.S. Я заодно немецкий повспоминаю - зря что ли учился?
