Народ, помогите с настройкой прибора, в немецком не шарю, а гугл и промт такую фигню выдают.
Вот сам сайт http://www.dl4jal.eu/kls/kls.html
Вот такой девайс получился
Подключенный стабилитрон на 8,2в
Полевик N-MOS
Вот собственно кусок в котором я не могу понять, что нужно сделать
Полный файл настройки на сайте называется "Beschreibung der Inbetriebnahme und Abgleich des Kennlinienschreibers (PDF)"
Эх, давненько я не перелистывал немецко-русский словарь.
Не очень гладко получилось, но, по-моему понятно:
"Установка значения тока коллектора.
Проще всего это сделать с помощью регулируемого источника напряжения и дополнительного балластного резистора. Переходим на вкладку «HW Test» и наблюдаем за значениями «A/D Kollektor» и «Ic». Отрицательный полюс регулируемого источника напряжения подключен к массе, а положительный через последовательно соединенные резистор 100 Ом и амперметр подключается к клемме «Emitter/Source». Затем повышаем напряжение источника пока ток не станет равным 100 мА. Т.е. на резисторе сопротивлением 100 Ом будет падать около 10 В. С помощью регулятора R77 устанавливаем такое усиление измерительного усилителя, чтобы в программе значение «Ic» равнялось 100 мА."
Если еще что непонятно будет - спрашивайте - попробуем перевести. Хотя дальше и без перевода ясно.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Если в БП есть регулировка защиты по току, лучше установить ее не менее, чем предполагаемый ток потребления устройства и не на грани.
Поставьте 150 мА и напряжение плавно от нуля поднимайте (при условии если все исправно). Главное чтобы через балластный резистор протекал ток 100мА. Можно просто напряжение на нем измерять и по закону Ома - U/R=I.
Основные слова:
Spannung - напряжение
Strom - ток
Widerstand - сопротивление
Kennlinie - характеристика
Kenndate - значение
Anzeige - показание.
Слова могут иметь и другие значения - в зависимости от контекста, так что пишите - что конкретно не понятно.
gregor Прошла неделя, а Андрас не ответил. Сможешь помочь по переводу слов? Я посидел в WinHEX прекрасно на английском слова в проге меняются. Но мне надо, чтобы тех.термины и приблизительно такое же кол-во знаков (как на немецком так и на английском)
Я составлю сам, чтоб не напрягать тебя перечень слов и предложений.
Google то знает, но иногда от такого перевода получается Хатуль Мадан.
Ладно, AndrNet, у меня такого прибора нет, а без него не все вкладки открываются, а чтобы правильно перевести, надо понять о чем речь - значит будут вопросы. Так что, чтобы не зафлуживать тему, давай через личку.
P.S. Я заодно немецкий повспоминаю - зря что ли учился?
