Страница 1 из 2
Медленно крутящийся двигатель
Добавлено: Пн фев 20, 2012 18:29:27
ksitdikov
Ребят, добрый всем вечер.
Возникла задача сделать привод, почти без нагрузки.
Чтобы он кнопкой переключения крутил либо 6 либо 8 оборотов в минуту.
Что можете подсказать?
Думал коллекторник, но не знаю как его тормозить настолько сильно без использования передач.
В итоге думал сделать так: заказать в одной конторе такие штуки:
> -Мотор-редуктор RB-35GM 07&09 TYPE
> -Источник питания постоянного тока H25S24
> -Безлюфтовая дисковая муфта SDWA-26C
> -Блок управления коллекторными двигателями постоянного тока BMD
С доставкой будет стоит ппц как дорого.
Может посоветуете чего нибудь дельного?
Заранее спасибо за ответы.
Re: Медленно крутящийся двигатель
Добавлено: Пн фев 20, 2012 18:46:09
MiklSh
Да вариантов много как понизить скорость:
В качестве редуктора механизм от старых часов - на анкер пассик с двигателя.
Еще проще как в ЭПУ:
Точнее, в смысле скорости - шаговый двигатель со схемой управления....
Добавлено: Пн фев 20, 2012 19:43:37
piligrim130
В самолетных приводах на валу моторчика висит муфта с тормозом - подал напряжение на мотор и муфта сработала ,отпустила вал ,напряжение снял тормоз сработал и минимизировал выбег мотора .
Добавлено: Пн фев 20, 2012 20:11:11
ksitdikov
Про второй совет совсем ничего не понял. Про первый почитал тут:
http://radiokot.ru/lab/controller/22/ Ничего не понял =) Вроде подходит а как сделать, хз) Буду разбираться
Добавлено: Пн фев 20, 2012 21:43:53
Brigadir
Мотор-редуктор стеклоочистителя автомобиля. Есть во всех автозапчастях, б/у можно приобрести за стакан пива.
Второй вариант: электроотвертка: есть в продаже дешевые за 3хх рублей. Второй вариант в комплекте с аккумуляторами и зарядным устройством.
Добавлено: Пн фев 20, 2012 21:59:48
ppp
ksitdikov, вспомнился мотор-редуктор от микроволновки (который вращает поддон).
Вот не поленился вытащить на свет божий, держу в руках со следующими надписями на нём:
SYNCHRONOUS MOTOR
ST-16(EX73MAAA)
21V AC
50/60Hz. 5/6rpm. 3/2.5W
Логично предположить, что при питании его током частотой 80Гц можно получить требуемую Вам вторую скорость в 8 об/мин. Не то?
Добавлено: Вт фев 21, 2012 07:35:51
Vasilii
С питанием от 220В. есть почти готовые решения от мизерной до приличной мощности , даже с регулированием скорости .
Добавлено: Вт фев 21, 2012 09:04:55
ksitdikov
Vasilii, а можно пример бы какой нибудь?
ррр, а вот это уже ближе к делу! Сам натыкался на эти двигатели, и еще на движки от духовых шкафов. Но как увеличить не знал. Если действительно нужно то повысить частоту, то стоит попробовать это решение.
Brigadir, а как регулировать можно этот самый мотор-редуктор стеклоочистителя?
Ребят, всем спасибо!
Добавлено: Вт фев 21, 2012 11:28:19
Мастер Ломастер
ищите реле времени какое-нибудь достатоно древнее, там установлен однофазный моторчик с расщепленным статором и сразу с редуктором (ка раз несколько оборотов в минуту) - это если мощность нагрузки малая у вас. для нагрузки помощнее смотрите в сторону приводов от мостов КСМ-КСП и т.п. в мастерских КИП на промпредприятиях наверняка куча такого бархла.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 16:31:42
Brigadir
Да очень просто: изменением питающего напряжения. Там стоит двигатель постоянного тока, в электроотвертке - тоже самое, только питание намного ниже(примерно 4 вольта). У стеклоочистителя = 12-14 вольт.
Я так полагаю: регулировать напряжение намного проще, нежели регулировать частоту.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 17:12:10
ksitdikov
Блин, эти электроотвертки и двигатели стеклоочистителей такие габаритные. В этом отношении привод поддона СВЧ-печи мне нравился больше. =)
Еще и эл. отвертка стоит под 1500 наверное с рук.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 20:14:48
ppp
Когда дело дойдет до питающего генератора, то может быть мнение и измените
Теоретически инверторы с так называемым модифицированым синусом на выходе должны плохо переваривать индуктивную нагрузку. Но на практике у меня прекрасно крутится какой-то китайский вентилятор от такого инвертора. Если и этот двигатель (от СВЧ) так же способен работать от тока с разнополярными прямоугольными импульсами, а не обязательно с чистым синусом, как и мой китайский вентилятор, то задачу управления оборотами можно свести к тривиальной изменив только параметры выходного трансформатора в схеме из "Радиолюбителя" №7 за 2000 год (стр.14). Просто подключаем в задающем генераторе нужные RC-цепочки и всё.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 21:36:17
Vasilii
ksitdikov писал(а):Vasilii, а можно пример бы какой нибудь?
http://www.google.com.ua/search?q=%D1%8 ... 80&bih=629 Правда питание 110-120 В.
Есть еще синхронные мотор-редукторы на 220В. , правда без регулирования скорости. Их фамилию не помню .
Добавлено: Чт фев 23, 2012 07:15:39
ksitdikov
То что вольтаж высоковат, это нормально. Поясните, пожалуйста, вот этот момент:
Частота вращения выходного вала редуктора, об/мин 1,75; 2,5; 4,4; 8,7; 15,5; 30; 76; 185
Как ее регулировать? И можно ли получить требуемые значения 6 и 8?
P.S.: разобрался насчет вращения выходного вала. Это двигатели СД-09 с разной редукцией. 1/30 и 1/40 к примеру. Как регулировать его скорость остается вопросом.
P.P.S.:Однако все можно найти: Это исполнительный моторчик для выходных устройств систем автоматики. На обмотки надо подавать переменку со сдвигом 90 гр. Управлять можно как фазой (при изменении фазового сдвига на одной из обмоток от 0 до 90 обороты изменяются от 0 до максимума, при перемене фазы любой обмотки на 180 - меняется направление вращения), так и амплитудой одного из питаний при постоянном фазовом сдвиге 90 гр. В старину из-за встроенного редуктора часто применялся для поворота нетяжёлых антенн, поэтому схемы управления можно поискать у связистов-УКВистов.
Так ли оно?
Вообщем дела такие: просидел часа 2-3, ничего не придумал. И тут почитал:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=20559, и про штуки для подачи проволоки для полуавтоматов. А воз и ныне там. =(
----- Спустя еще 3 часа:
остановился на коллекторном двигателе постоянного тока: или привод стеклоочистителя или
http://electroprivod.ru/rb-35gm1112.htm. Так как скорость должна быть 6 и 8 оборотов, то через тумблер в схеме 1 расположенной тут
http://www.polezno.com/material/52 сделать переключение между двумя сопротивлениями обеспечивающими 6 и 8 оборотов.
Вопрос: подходит ли такая схема для двигателей постоянного тока?
Добавлено: Вс фев 26, 2012 11:23:02
Vasilii
Вы всё сами нашли . Изменением фазировки меняют направление вращения , а скорость изменением величины напряжения на управляющей обмотке. Цифры в маркировке указывают максимальное число оборотов вала , уменьшением упр. напряжения его можно привести к нужному (меньшему).
Добавлено: Ср мар 07, 2012 10:23:54
Секретный кот
ksitdikov писал(а):Еще и эл. отвертка стоит под 1500 наверное с рук.
СКОКО-СКОКО?
Новая от 200 р. в магазине (месяц назад видел в Леруа).
Добавлено: Пт сен 28, 2012 13:02:34
diesel170
ksitdikov писал(а): привод поддона СВЧ-печи мне нравился больше. =)
Привод поддона лучше не ставить. Я заметил, что он каждый раз при включении начинает крутиться в ту сторону, в какую ему вздумается: один раз включишь - по часовой, при следующем включении - против.
Может это в моей печи так, в других - хз. Но кто знает, какой моторчик попадётся - они там у всех печек наверное, одинаковые или сильно похожие.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 17:12:44
Brigadir
А никак - только изменением частоты сетевого напряжения. СД = синхронный двигатель. Да купите Вы рулевую машинку для авиамоделей и будет Вам счастье. Если скорость там не очень подходит, то реостат Вам в руки!
Добавлено: Пт сен 28, 2012 18:36:46
m.ix
Добавлено: Пт сен 28, 2012 18:57:47
BoRtO
Второй из киноаппарата. Вроде 142 оборота в минуту. Питание 27в.
