То что вольтаж высоковат, это нормально. Поясните, пожалуйста, вот этот момент:
Частота вращения выходного вала редуктора, об/мин 1,75; 2,5; 4,4; 8,7; 15,5; 30; 76; 185
Как ее регулировать? И можно ли получить требуемые значения 6 и 8?
P.S.: разобрался насчет вращения выходного вала. Это двигатели СД-09 с разной редукцией. 1/30 и 1/40 к примеру. Как регулировать его скорость остается вопросом.
P.P.S.:Однако все можно найти: Это исполнительный моторчик для выходных устройств систем автоматики. На обмотки надо подавать переменку со сдвигом 90 гр. Управлять можно как фазой (при изменении фазового сдвига на одной из обмоток от 0 до 90 обороты изменяются от 0 до максимума, при перемене фазы любой обмотки на 180 - меняется направление вращения), так и амплитудой одного из питаний при постоянном фазовом сдвиге 90 гр. В старину из-за встроенного редуктора часто применялся для поворота нетяжёлых антенн, поэтому схемы управления можно поискать у связистов-УКВистов.
Так ли оно?
Вообщем дела такие: просидел часа 2-3, ничего не придумал. И тут почитал:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=20559, и про штуки для подачи проволоки для полуавтоматов. А воз и ныне там. =(
----- Спустя еще 3 часа:
остановился на коллекторном двигателе постоянного тока: или привод стеклоочистителя или
http://electroprivod.ru/rb-35gm1112.htm. Так как скорость должна быть 6 и 8 оборотов, то через тумблер в схеме 1 расположенной тут
http://www.polezno.com/material/52 сделать переключение между двумя сопротивлениями обеспечивающими 6 и 8 оборотов.
Вопрос: подходит ли такая схема для двигателей постоянного тока?
