Страница 1 из 1
Паяльник ERSA Ergo tool 24V
Добавлено: Ср фев 22, 2012 13:17:15
Zooch
Добрый день! Имеется в наличии паяльник ERSA Ergo tool 24V. Подскажите, пожалуйста, может кто знает его схему подключения? ERSA пишет только, что у него нагреватель типа PTC на 60Вт, 24В. У него на разъёме 3 провода. Между двумя сопротивление 4 Ома, третий не звонится ни на один. Может кто знаком с устройством этих паяльников? Какая паяльная станция из разработанных на форуме подойдёт для управления?
Re: Паяльник ERSA Ergo tool 24V
Добавлено: Чт фев 23, 2012 03:00:19
m.ix
Добавлено: Чт фев 23, 2012 03:16:26
Blend-a-Med
Аккуратная разборка
Добавлено: Чт фев 23, 2012 20:28:53
andrey_s
Zooch писал(а):Добрый день! Имеется в наличии паяльник ERSA Ergo tool 24V. Подскажите, пожалуйста, может кто знает его схему подключения? ERSA пишет только, что у него нагреватель типа PTC на 60Вт, 24В. У него на разъёме 3 провода. Между двумя сопротивление 4 Ома, третий не звонится ни на один. Может кто знаком с устройством этих паяльников? Какая паяльная станция из разработанных на форуме подойдёт для управления?
Два, между которыми 4 Ома - нагреватель, 3-й - скорее всего земля (прозвоните на мет. корпус нагревателя или пружинку). РТС-керамика увеличивает свое сопротивление при повышении тепрературы, своего рода саморегуляция. Уже много лет пользуюсь самодельным паяльником из нагревателя Ersa Micro Tool. Питаю просто от стабилизированного напряжения (стандартная схема на LM2576-ADJ), выставленную температуру держит достаточно точно, так что эта PTC-керамика действительно работает.
Удачи!
Добавлено: Пт фев 24, 2012 13:14:10
Blend-a-Med
Какая еще PTC керамика? Там просто высокоомный провод намотанный с положительной ТКС.
