Паяльник ERSA Ergo tool 24V
Сообщение Zooch »
Добрый день! Имеется в наличии паяльник ERSA Ergo tool 24V. Подскажите, пожалуйста, может кто знает его схему подключения? ERSA пишет только, что у него нагреватель типа PTC на 60Вт, 24В. У него на разъёме 3 провода. Между двумя сопротивление 4 Ома, третий не звонится ни на один. Может кто знаком с устройством этих паяльников? Какая паяльная станция из разработанных на форуме подойдёт для управления?
Сообщение m.ix »
А что мешает его раскрутить и посмотреть?
http://photos.streamphoto.ru/6/2/1/7b76 ... 868126.jpg
Сообщение Blend-a-Med »
Аккуратная разборка :facepalm:
Сообщение andrey_s »
Zooch писал(а):Добрый день! Имеется в наличии паяльник ERSA Ergo tool 24V. Подскажите, пожалуйста, может кто знает его схему подключения? ERSA пишет только, что у него нагреватель типа PTC на 60Вт, 24В. У него на разъёме 3 провода. Между двумя сопротивление 4 Ома, третий не звонится ни на один. Может кто знаком с устройством этих паяльников? Какая паяльная станция из разработанных на форуме подойдёт для управления?
Два, между которыми 4 Ома - нагреватель, 3-й - скорее всего земля (прозвоните на мет. корпус нагревателя или пружинку). РТС-керамика увеличивает свое сопротивление при повышении тепрературы, своего рода саморегуляция. Уже много лет пользуюсь самодельным паяльником из нагревателя Ersa Micro Tool. Питаю просто от стабилизированного напряжения (стандартная схема на LM2576-ADJ), выставленную температуру держит достаточно точно, так что эта PTC-керамика действительно работает.
Удачи!
Какая еще PTC керамика? Там просто высокоомный провод намотанный с положительной ТКС.
Вернуться в «Практика»
