Страница 1 из 2
Помогите с ремонтом Б/П тв SHIVAKI
Добавлено: Вт фев 28, 2012 18:29:51
КЛАУС
Здравствуйте!Случайно пролил чайник на блок питания телевизора.При обследовании выяснилось что вылетел R501 на схеме 2,2ом в жизни оказался 5,1ом.Заменил.Теперь при включении горит предохранитель 2А.Не просто перегорает а именно горит как лампа накаливания примерно пару секунд а уже потом перегорает.Подскажите что ковырять дальше.
Re: Помогите с ремонтом Б/П тв SHIVAKI
Добавлено: Вт фев 28, 2012 18:39:02
c717411
Искать, где КЗ, начиная от С501 и далее по схеме...
Добавлено: Вт фев 28, 2012 18:48:50
КЛАУС
Так нет КЗ.На сетевой вилке 1,7ком.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 19:23:26
Sergiiko
КЛАУС писал(а):На сетевой вилке 1,7ком.
ух и знания..
та блок питания перебирать нужно,подетально.
Нужны знания+приборы...
КЛАУС писал(а):Подскажите что ковырять
в носу поковыряй..
ищи телефонный справочник, номер мастерской...
или на сайт http://vgadalka.ru/
боле толковые советы,после толковых вопросов..
Добавлено: Вт фев 28, 2012 21:04:10
КЛАУС
Sergiiko писал(а):ух и знания..
Ну если бы знал,то не полез бы к тебе за советом.
Sergiiko писал(а):ищи телефонный справочник, номер мастерской...
Мне его дешевле выкинуть.Решил попробовать в целях повышения сомообразования.Никогда не ковырял импульсники.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 21:11:53
Sergiiko
КЛАУС писал(а):Мне его дешевле выкинуть
о,а что жадный?
от Ваших цен не знаю,здесь от 15-20$ при нормальном раскладе..
а если отключит петлю размагничивания,предохранитель сгорает?
да,если и это сложно,то увы..
на чем собран БП..?
Добавлено: Вт фев 28, 2012 21:17:37
c717411
Sergiiko писал(а): на чем собран БП..?
на текстолите. Ваш кэп.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 21:21:14
Чумак
КЛАУС писал(а):Так нет КЗ.На сетевой вилке 1,7ком.
Гм... Чудеса... И КЗ нет, и предохранитель горит. После моста надо мерить, а не на вилках. А мост проверять.
на текстолите.
Только без клоунады, пж. Вопрос был о составе.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 21:22:55
c717411
Чумак писал(а): Только без клоунады, пж. Вопрос был о составе.
в первом сообщении ТС схему приаттачил. Что еще надо дописать к ней, чтобы ответить на вопрос "на чем собран БП"?
Добавлено: Вт фев 28, 2012 21:37:28
Чумак
У меня, к примеру, нет сейчас прог, которые что-либо открывают, да и влом мне с этим возиться, моего интереса тут нет, а положить состав в первом посте требуют правила хорошего тона и Форума. Это прежде, чем вопросы спрашивать. Разъяснение доступно? :)
Добавлено: Вт фев 28, 2012 21:46:06
c717411
там gif файл, он открывается везде.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 21:46:42
otest
А что тогда здесь делаеш? От ЧАЙНИКА заразился?
Добавлено: Вт фев 28, 2012 21:48:12
Sergiiko
о,началось..
я схему пропустил..
а так все на месте..
Добавлено: Вт фев 28, 2012 21:50:05
КЛАУС
Sergiiko писал(а):а если отключит петлю размагничивания,предохранитель сгорает?
А при чем здесь петля размагничивания.Б/П сделан отдельно от телевизора.Сам телевизор на 12вольт типа автомобильный.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 21:52:40
Sergiiko
КЛАУС писал(а):Помогите с ремонтом Б/П тв SHIVAKI
а сколько телевизоров шиваки есть в обиходе?
КЛАУС писал(а):Б/П сделан отдельно от телевизора
от теперь перебирай комплектующие..
Добавлено: Вт фев 28, 2012 21:54:13
Sergiiko
оп так у тебя ТВ не работает или блок питания?
Добавлено: Вт фев 28, 2012 22:16:11
КЛАУС
Может я тему не так назвал.Конечно же блок питания.Я же схему выложил.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 23:55:37
Sergiiko
привози сделаю..
Добавлено: Ср фев 29, 2012 01:59:21
Chainik
Тут все просто - менять там пол-ИБП, но с такими "знаниями глЫбокими" - отойти подальше от аппарата и не доламывать его таким варварским способом!
Добавлено: Пт мар 02, 2012 17:26:05
КЛАУС
И так,исследование продолжается.При более детальном осмотре обнаружилось КЗ на выходе с диодного моста,т.е. на +С507 и -С508.Изучив схему предположил что пробит V501.Выпаял его отсоединив от радиатора.Так и есть звонится во все концы.На схеме он обозначен как BU508A на деле оказался D508A.Отсюда два вопроса.
1.Что могло повлечь за собой пробой такого мощного транзистора?Ну в смысле что могло ещё вылететь?
2.Поскольку под рукой на замену ничего нет,можно ли временно поставить вместо него что то менее мощное,для того что бы попробовать подать питание?Разумеется без нагрузки.
