Помогите с ремонтом Б/П тв SHIVAKI
Сообщение КЛАУС »
Здравствуйте!Случайно пролил чайник на блок питания телевизора.При обследовании выяснилось что вылетел R501 на схеме 2,2ом в жизни оказался 5,1ом.Заменил.Теперь при включении горит предохранитель 2А.Не просто перегорает а именно горит как лампа накаливания примерно пару секунд а уже потом перегорает.Подскажите что ковырять дальше.
(54.61 КБ) 664 скачивания
Сообщение c717411 »
Искать, где КЗ, начиная от С501 и далее по схеме...
Сообщение КЛАУС »
Так нет КЗ.На сетевой вилке 1,7ком.
Сообщение Sergiiko »
КЛАУС писал(а):На сетевой вилке 1,7ком.
ух и знания..
та блок питания перебирать нужно,подетально.
Нужны знания+приборы...
КЛАУС писал(а):Подскажите что ковырять
в носу поковыряй..
ищи телефонный справочник, номер мастерской...
или на сайт http://vgadalka.ru/
боле толковые советы,после толковых вопросов..
Сообщение КЛАУС »
Sergiiko писал(а):ух и знания..
Ну если бы знал,то не полез бы к тебе за советом.
Sergiiko писал(а):ищи телефонный справочник, номер мастерской...
Мне его дешевле выкинуть.Решил попробовать в целях повышения сомообразования.Никогда не ковырял импульсники.
КЛАУС писал(а):Мне его дешевле выкинуть
о,а что жадный?
от Ваших цен не знаю,здесь от 15-20$ при нормальном раскладе..
а если отключит петлю размагничивания,предохранитель сгорает?
да,если и это сложно,то увы..
на чем собран БП..?
Сообщение c717411 »
Sergiiko писал(а): на чем собран БП..?
на текстолите. Ваш кэп.
Сообщение Чумак »
КЛАУС писал(а):Так нет КЗ.На сетевой вилке 1,7ком.
Гм... Чудеса... И КЗ нет, и предохранитель горит. После моста надо мерить, а не на вилках. А мост проверять.
на текстолите.
Только без клоунады, пж. Вопрос был о составе.
Сообщение c717411 »
Чумак писал(а): Только без клоунады, пж. Вопрос был о составе.
в первом сообщении ТС схему приаттачил. Что еще надо дописать к ней, чтобы ответить на вопрос "на чем собран БП"?
Сообщение Чумак »
У меня, к примеру, нет сейчас прог, которые что-либо открывают, да и влом мне с этим возиться, моего интереса тут нет, а положить состав в первом посте требуют правила хорошего тона и Форума. Это прежде, чем вопросы спрашивать. Разъяснение доступно? :)
Сообщение c717411 »
там gif файл, он открывается везде.
Сообщение otest »
А что тогда здесь делаеш? От ЧАЙНИКА заразился?
о,началось..
я схему пропустил..
а так все на месте..
Сообщение КЛАУС »
Sergiiko писал(а):а если отключит петлю размагничивания,предохранитель сгорает?
А при чем здесь петля размагничивания.Б/П сделан отдельно от телевизора.Сам телевизор на 12вольт типа автомобильный.
КЛАУС писал(а):Помогите с ремонтом Б/П тв SHIVAKI
а сколько телевизоров шиваки есть в обиходе?
КЛАУС писал(а):Б/П сделан отдельно от телевизора
от теперь перебирай комплектующие..
оп так у тебя ТВ не работает или блок питания?
Сообщение КЛАУС »
Может я тему не так назвал.Конечно же блок питания.Я же схему выложил.
привози сделаю..
Сообщение Chainik »
Тут все просто - менять там пол-ИБП, но с такими "знаниями глЫбокими" - отойти подальше от аппарата и не доламывать его таким варварским способом!
Сообщение КЛАУС »
И так,исследование продолжается.При более детальном осмотре обнаружилось КЗ на выходе с диодного моста,т.е. на +С507 и -С508.Изучив схему предположил что пробит V501.Выпаял его отсоединив от радиатора.Так и есть звонится во все концы.На схеме он обозначен как BU508A на деле оказался D508A.Отсюда два вопроса.
1.Что могло повлечь за собой пробой такого мощного транзистора?Ну в смысле что могло ещё вылететь?
2.Поскольку под рукой на замену ничего нет,можно ли временно поставить вместо него что то менее мощное,для того что бы попробовать подать питание?Разумеется без нагрузки.
