Страница 1 из 3
Сказ про батарейку в ноуте. Нужна помощь
Добавлено: Ср фев 29, 2012 13:02:36
bennyhill
Ноут тошиба 3 года работал без проблем, потом резко поплохело батарейке - стала быстро разряжатся, пять минут и кирдык-
а потом вообще перестал показывать батарею, или показывал но не заряжал.
Стал было уже подумывать о покупке новой но когда посмотрел цены поплохело самому.
Вообщем раскурочил батарейку (ноут показывал что полностью разряжена) померил напряжение 12,5 вольт, померил каждый элемент в норме. Нагрузил лампочкой автомобильной саму батарею мимо контроллера, горит ярко и долго.
Ради интереса запихал без корпуса в ноут, и оооо чудо пошла зарядка, но зарядил он ее быстро до 100% минут за двадцать, а заряда хватило на 5 минут.
Люди скажите чего за глюк такой?
Re: Сказ про батарейку в ноуте. Нужна помощь
Добавлено: Ср фев 29, 2012 13:17:58
bensaratov
Вы пишите или или или без или точно суть факты доказательства..а по поводу батареи пора бы ей уже отправится..туда..3 года итак уже долго проработала..новую покупайте..
Добавлено: Ср фев 29, 2012 13:32:09
bensaratov
А вообще если память не изменяет то на батареке должно быть не менее 18в..Посмотрите сколько ваш блок выдает вот вам и будет ответом.:)
Добавлено: Ср фев 29, 2012 13:35:03
bennyhill
С чего бы это 18 вольт,та стоят 3 пары элементов по 3.7 вольта, а на аккумуляторе шильдик на 10.8 вольт.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 13:38:13
bennyhill
А вообще прокатит если подцепить к контролеру питания гелевый аккум, и в сумку его пусть провод торчит :solder: :oops:
Добавлено: Ср фев 29, 2012 13:39:34
bensaratov
С того бы это смотрите свой блок питания..
Добавлено: Ср фев 29, 2012 13:41:06
bensaratov
bennyhill писал(а):А вообще прокатит если подцепить к контролеру питания гелевый аккум, и в сумку его пусть провод торчит :solder: :oops:
если постараться то почему бы и нет.:) мастерите кто вам мешает.:)
Добавлено: Ср фев 29, 2012 13:45:37
vanyap1
Откалибровать ее надо! Отпаяйте все провода от элементов, подождите минут - 10 и припаяйте снова. После соберите и в ноут. Ноутбук ее определит, но остаток заряда отобразит некорректно, гоняйте его пока не отрубится и потом зарядите до 100%.
Должно заработать, если нет то элементы питания с аккумулятора на помойку!
А вобще я делал так - покупал самый дешевый аккумулятор и перепихал с него батарейки в другой. На Асер ак стоял 70$, а на сони вайо 240$ а внутри теже элементы.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 13:48:48
vanyap1
bensaratov писал(а):С того бы это смотрите свой блок питания..
Прокатит, но надо 3 резистора по 1кОм соединить последовательно и паралельно аккумулятору. И те выводы с контроллера которые подключены в промежутках между элементами подключить к резисторам соответственно.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 13:59:15
bennyhill
vanyap1 писал(а):Откалибровать ее надо! Отпаяйте все провода от элементов, подождите минут - 10 и припаяйте снова. После соберите и в ноут. Ноутбук ее определит, но остаток заряда отобразит некорректно, гоняйте его пока не отрубится и потом зарядите до 100%.
Щас попробую, где там мой паяльник :solder:
Добавлено: Ср фев 29, 2012 15:02:16
bennyhill
Сделал я так, поставил обратно батарею комп ее нашел но пишет питание только от сети, выдергиваю вилку комп отключается.
Как ему теперь мозги поправить?
Добавлено: Ср фев 29, 2012 15:23:26
SmarTrunk
Возможно, уже никак. Покупкой новой батареи.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 15:35:24
vanyap1
Что за ноутбук? Есть ноутбуки, которые если не опознают батарею то и работать с ней не будут. А если так то Жо_А или батареи, или блоку питания ноутбука (тому, который внутри ноутбука).
И померте напряжение на крайних контактах батареи.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 19:33:58
mr4ester
а с каких пор блок питания связан с батареей? батарея имеет напряжение в основном от 10 до 12 вольт в зависимости количества от установленных в нее аккумуляторов.
В батареях иногда стоит энергонезависимая память в которую контроллер в батарее записывает параметры от аккумуляторов, если не редактировать эти значения, то контроллер будет упорно думать что элементы батареи хреновые и не признавать новые аккумуляторы.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 19:43:28
vanyap1
В энергонезависимой памяти батарея хранит прошивку, а конфигурацию в энергозависимой памяти (По крайней мере в тех батареях с которыми работал я было так).
Если внешний БП не дает нужного тока, ноутбук работать будет. Но якумулятор заряжаться нормально не будет, при выходе таймаута по зарядке он ее прекратит. Он ток заряда регулирует, НО не проверяет.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 19:45:17
mr4ester
vanyap1 писал(а):В энергонезависимой памяти батарея хранит прошивку, а конфигурацию в энергозависимой памяти (По крайней мере в тех батареях с которыми работал я .
что то не то вы написали.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 20:05:56
bennyhill
Так батарейку то теперь вообще не узнает после этих манипуляций с отпаиванием.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 20:10:11
mr4ester
батарею бук узнает, эти манипуляции нужны для того чтоб убедить именно контроллер батареи что у него нормальные батарейки установлены.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 20:33:38
bennyhill
Прочитал на одном сайте что если отключить элементы питания от контроллера (будь то простое отпаивание как в моем случае блин послушал человека, или замена на новые) то потребуется последующая перепрошивка микросхемы памяти контроллера.
Добавлено: Ср фев 29, 2012 20:59:09
mr4ester
о чем я и говорил, но в перепрошивке нет ни чего сложного, ищите микросхему памяти, гулите под нее простейший программатор и вперед.
