Правильное ЗУ аккумуляторов электроотвертки.
Сообщение diman27 »
Привет всем. Заинтересовало зарядное устройство из статьи: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/17/, но я его сделал мощнее, для зарядки 6баночного аккумулятора емкостью 6500мА\ч. С силовой частью проблем нету, а вот с программной есть, работать не хочет. Пересчитал делитель, пересчитал константы в прошивке, не работает вообще, как будто не прошитый. Без тиньки на плате все работает подаю 5В на PB1 идет разряд, подаю на РВ0 идет заряд. R4 у меня 330 Ом, R5= 4.7кОм.
Кто нибудь делал эту схему, прошивка рабочая?
Сообщение diman27 »
Отвечу сам себе. Проблема была в программе-прошивальщике. Но все равно осталась еще одна беда, при отключении аккумулятора не моргает 5 раз (ошибка). Может кто подскажет как с автором связаться?
Сообщение yolet »
Недавно закончил делать данное устройство для своей отвертки Энергомаш ОА-35480И сделал сначала один в один как у автора немного поменял только схему заметив некоторые недочеты, связывался с автором через сайт схем.нет там на нем аналогичная статья. Поработал с устройством и сделал еще одну доработку аппаратно и большое спасибо автору за исходники программную доработку делал мой сотрудник по работе он причесал исходники за 3 дня мои улучшения не влезали по размеру в память проца (замечу что прошивка вылаженная автором полностью рабочая) прошивали то работало то не работало но все таки вылезали впихнули впритык все работает. Коротко о доработках добавлена пищалка с ключом теперь сигнализация аварии, оканчания разряда, окончание заряда. При старте проверка целесообразности заряда включается разрядка и мерится напряжение на аккумах если не ниже 5,1В то заряд не проводится и сигнализирует что заряжены аккумы сам принимаешь решение если надо все равно зарядить то тогда разряд а потом заряд. Проверил емкость своих новых китайских аккумов в отвертке по разряду и заряду вместо написанных 1000 мАч оказалось всего 600. Хочу обратить внимание тех кто будет делать данное устройство именно для аккумуляторной отвертки у меня сначало не работало выдавало аварию оказалось в самой отвертке стоял защитный диод от переплюсовки к аккумам и поэтому не мерилось напряжение удалил диод все стало работать. Хочу сказать спасибо сайту и ребятам которые выкладывают свои работы и опыт.
Сообщение pegast20009 »
Здравствуйте!
Отвечаю на вопросы!
diman27 писал(а):Отвечу сам себе. Проблема была в программе-прошивальщике. Но все равно осталась еще одна беда, при отключении аккумулятора не моргает 5 раз (ошибка). Может кто подскажет как с автором связаться?
Переписку автор ведет на странице сайта http://cxem.net/mc/mc54.php
"При отключении аккумулятора не моргает 5 раз (ошибка)" - у меня так отрабатывает только на первой стадии заряда - "Пред-зарядка (pre-charge)".
diman27 писал(а):Привет всем. Заинтересовало зарядное устройство из статьи: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/17/, но я его сделал мощнее, для зарядки 6баночного аккумулятора емкостью 6500мА\ч. С силовой частью проблем нету, а вот с программной есть, работать не хочет. Пересчитал делитель, пересчитал константы в прошивке, не работает вообще, как будто не прошитый. Без тиньки на плате все работает подаю 5В на PB1 идет разряд, подаю на РВ0 идет заряд. R4 у меня 330 Ом, R5= 4.7кОм.
Сделал варианты на 2, 3, 4 пальчика. Тестирую вторую неделю. Пересчитывал исходник. Самое главное чтобы напряжение ЗУ на х.х. в авторском варианте к примеру было не ниже 8,5в. Иначе не обеспечивается алгоритм работы.
Выложите Ваш вариант исходника.
NiMh_NiCd.rar
Мои варианты схемы и прошивки
(355.53 КБ) 779 скачиваний
Приложение в догонку!
NiMh_NiCd_1.rar
Мои вариант платы и макет
(468.04 КБ) 739 скачиваний
Прилагаю отроботанный вариант схемы к прошивке для 2-х секционных батарей выложенной ранее в формате SPL.
Умная зарядка Cd_Mg_Ver1_1.rar
Схема для 2-х секционных батарей
(8.78 КБ) 699 скачиваний
Сообщение yolet »
По просьбе Clever выкладываю свою версию прошивки для 4-х аккумуляторов и описание моего варианта схемы.
1. Схему не создавал поэтому только текстовое описание и сейчас нет времени ее создавать. Ещё раз спасибо автору за труд, алгоритм заряда заложенный в устройстве мне нравиться больше всего по сравнению с другими, все работает.
2. Питание платы внешнее 12В. Питание контроллера 5В. На выводе 2 контроллера добавлен резистор + транзистор н-п-н + пищалка с встроенным генератором 5В. Источник тока на крен12 с рассчитанным резистором для требуемого значения тока заряда.
3. Мой вариант прошивки
Chargo.hex
(2.83 КБ) 428 скачиваний
Сообщение LDTVN »
Добрый день всем.
Хочу собрать данную зарядку для 2-х аккумуляторов, скажите, можно ли использовать в ней трансформатор на 4-5в?
И целесообразно ли использовать вместо VT2, VT3 (KT816, BC857) составной транзистор BD678?
CPU
Сообщение CPU »
На вход Х1 должен подключатся источник тока, (а не напряжения!) с требуемым для зарядки током. Поэтому прямое подключение к выпрямителю после трансформатора недопустимо, нужен хотя бы гасящий резистор. Зарядки от телефонов по принципу действия ограничивают ток и поэтому их можно использовать в этой схеме. Сама схема только контролирует зарядный процесс, но зарядный ток не регулирует!
По поводу составника: если транзисторы с хорошими коэф. усиления, то особой разницы нет.
