Страница 1 из 3
Комбинированный прибор Ц4315
Добавлено: Чт мар 01, 2012 01:14:56
Phenomenon
Здрассе!С Мартом :)
Взял у знакомого тестер Ц4315.Оказалось он фигню показывает.Жаль,что добротный такой.
Хочу узнать в чём беда.Множитель дохлый?
http://i011.radikal.ru/1202/29/e7bc8928bc0c.jpg
При разомкнутых щупах (P.S " 0 " не выставляеться ни каллибровкой ни потенциометром)
http://i001.radikal.ru/1202/de/c280404f7b68.jpg
При 820 Ом
http://s61.radikal.ru/i172/1202/d5/76bd172b4444.jpg
При 3.6 кОм
http://s017.radikal.ru/i439/1202/99/a2579f7178f9.jpg
Кнопки стоят в режиме "КилоОмы"
Re: Комбинированный прибор Ц4315
Добавлено: Чт мар 01, 2012 08:59:15
Enman
Есть удачная присказка - если все методы испробованы, а аппарат не работает, прочтите, наконец,
инструкцию :)
Для предела 1000 в данном приборе надо подключать внешний дополнительный источник
питания постоянного напряжения порядка 40 В(надо уточнить). Также и высоковольтные
конденсаторы можно им измерять, используя сетевое напряжение 220 В.
Если стрелка не устанавливается на ноль в выключенном приборе - это чистая механика изм. головки(погнута, упоры, корректор не на месте...).
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:33:21
Dick
Там ломаться особенно нечему...
Проверяйте /чистите контакты. :)
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=755
Добавлено: Чт мар 01, 2012 14:01:17
Phenomenon
Контакты я прозванивал и пропаял.Не помогло. :(
А на счет если это проблема головки то ему аллилуя) :)))
Добавлено: Чт мар 01, 2012 14:12:44
ublhjnt
При положении переключателя V где находится стрелка?
Добавлено: Чт мар 01, 2012 14:15:36
Phenomenon
При любом положении "V" стрелка ровно на левом "0"
Добавлено: Чт мар 01, 2012 14:51:59
ublhjnt
Смотри цепьизмерения сопротивлений. Может обрыв или сгоревший резистор.
Обычно случается при измерении напряжения/тока на пределах сопротивлений.
Головка живая не трогай.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 15:03:47
Phenomenon
Разве сгоревший в цепи напряжения резистор будет влиять на измерение сопротивления?
Добавлено: Чт мар 01, 2012 15:13:25
ublhjnt
А я разве это говорил? В цепи измерения сопротивления.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 15:29:04
Phenomenon
Провтыкал.Окай.Посмотрю.Спасибо!
Добавлено: Чт мар 01, 2012 16:38:33
Phenomenon
Еще раз пропаял.Вроде чуть-чуть ему лучше стало.Уже при разомкнутых щупах на 0 идет.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 17:45:10
Pu_ma
Если шкалит при измерении сопротивления, значит "сгорели" резисторы в цепи шунта, особенно низкоомные, от 1 до 100 Ом к примеру, а также резисторы омметра. Они расположены в столбиках, на катушках. Проверить элементарно. Включить в режиме измерения постоянного тока, подключить омметр к гнездам, и смотреть как изменяется сопротивления при переключении переключателя пределов измерения. Омметр проверяется аналогично, изъять батарейку, перемкнуть контакты, на вход омметр, переключаешь диапазоны, должна быть 10-кратное соотношение сопротивлений, если нет, искать, начиная с наименьшего. Схему можно найти здесь http://www.jais.ru/texp.html
Добавлено: Пн мар 05, 2012 15:24:06
Phenomenon
Спасибо
Добавлено: Вс мар 11, 2012 00:43:06
TIGR
Была один раз такая проблема с ним у меня,то что pu_ma рассказал-шкалил.Пришлось менять катушку в столбике.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 13:08:12
gusark
Обычно горят резисторы-шунты в столбике. Вычисляется сгоревший шунт очень просто. Берешь схему. Затем исправный тестер в режиме измерения сопротивления подключаешь одним концом к клемме *, а вторым к клемме + батарейки. РАЗБИРАТЬ НЕ НАДО! Затем переключатель ставишь в положение 2,5А, должно показать сопротивление R1. Если все ОК, переключатель ставим в положение 0,5А, прибор покажет R1+R2. Затем 0,1А - R1+R2+R3. И так далее до 100мкА. Если при очередной прозвонке показаний не будет, то неисправен резистор с последним номером. Менять катушки не обязательно. Убедившись в обрыве, на те же контакты припаять подобранный резистор.
Добавлено: Вс апр 20, 2014 23:24:34
diesel170
Кто подскажет, где можно купить такие шунты? Сгорел на 1,6 Ом. Ставить обычный резистор не хочу, там точность до тысячных или десятитысячных долей Ома, про ТКС тоже не забываем - будет показывать погоду на Луне.
Поисковик ничего дельного не выдал, а прибор очень нужен. :(
Добавлено: Вс апр 20, 2014 23:33:54
Enman
не надо быть догматиком, всё равно данный прибор не используется в сверхточных измерениях, поэтому набор номинала из обычных резисторов вполне приемлем....проверенный мультиметр на пределе тока позволит подобрать резистор....
Добавлено: Вс апр 20, 2014 23:48:01
diesel170
Мультиметр есть, но у него тоже шунт сгорел. :(
Разве в режиме вольтметров калибровать (с горелым шунтом цешка на всех режимах врёт)?
Больше всего беспокоит именно ТКС.
Добавлено: Пн апр 21, 2014 20:54:51
Adagumer
В принципе можно поставить и обычный резистор мощностью 1-2 ватта. Но просто так воткнуть
ориентируясь на надпись на корпусе нежелательно. Нужно использовать довольно точный омметр
и из ряда имеющихся резисторов на 1,6 ом выбрать если не совсем точный то превышающий требуемую
величину, а далее подключить параллельно высокоомный переменный резистор и подобрать такой чтобы суммарная величина была близка к требуемой.
Ну а вообще ремонт нужно начинать с проверки токовых цепей, подавая калиброванные величины и сравнивая их показаниями прибора начиная с малых пределов и заканчивая высокими. Если токовая цепь идеальна приступают к проверке по напряжению в том-же порядке. И когда всё исправно можно приступить к изучению цепей омметра, ибо токовая цепь, а порой и цепи измерения напряжения влияют
на цепи омметра.
Как-то так :))
Добавлено: Пн апр 21, 2014 21:42:41
diesel170
Читал ещё, что можно поставить резистор меньшего номинала и снимая слой мелкой шкуркой, подогнать сопротивление. Только вот сам не пробовал так делать, но может и получится?
Насчёт шунта - ситуация была банальная - забыл переключить с амперметра на вольтметр... :oops:
Могли ли при этом погореть другие цепи (мерил 220)? Вроде горелых деталей больше нет.
