Комбинированный прибор Ц4315
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Phenomenon »
Здрассе!С Мартом :)
Взял у знакомого тестер Ц4315.Оказалось он фигню показывает.Жаль,что добротный такой.
Хочу узнать в чём беда.Множитель дохлый?
http://i011.radikal.ru/1202/29/e7bc8928bc0c.jpg
При разомкнутых щупах (P.S " 0 " не выставляеться ни каллибровкой ни потенциометром)
http://i001.radikal.ru/1202/de/c280404f7b68.jpg
При 820 Ом
http://s61.radikal.ru/i172/1202/d5/76bd172b4444.jpg
При 3.6 кОм
http://s017.radikal.ru/i439/1202/99/a2579f7178f9.jpg
Кнопки стоят в режиме "КилоОмы"
Give them nothing,take from them everything.(Padge)
Сообщение Enman »
Есть удачная присказка - если все методы испробованы, а аппарат не работает, прочтите, наконец,
инструкцию :)
Для предела 1000 в данном приборе надо подключать внешний дополнительный источник
питания постоянного напряжения порядка 40 В(надо уточнить). Также и высоковольтные
конденсаторы можно им измерять, используя сетевое напряжение 220 В.
Если стрелка не устанавливается на ноль в выключенном приборе - это чистая механика изм. головки(погнута, упоры, корректор не на месте...).
Сообщение Dick »
Там ломаться особенно нечему...
Проверяйте /чистите контакты. :)
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=755
Контакты я прозванивал и пропаял.Не помогло. :(
А на счет если это проблема головки то ему аллилуя) :)))
Сообщение ublhjnt »
При положении переключателя V где находится стрелка?
При любом положении "V" стрелка ровно на левом "0"
Сообщение ublhjnt »
Смотри цепьизмерения сопротивлений. Может обрыв или сгоревший резистор.
Обычно случается при измерении напряжения/тока на пределах сопротивлений.
Головка живая не трогай.
Разве сгоревший в цепи напряжения резистор будет влиять на измерение сопротивления?
Сообщение ublhjnt »
А я разве это говорил? В цепи измерения сопротивления.
Провтыкал.Окай.Посмотрю.Спасибо!
Еще раз пропаял.Вроде чуть-чуть ему лучше стало.Уже при разомкнутых щупах на 0 идет.
Сообщение Pu_ma »
Если шкалит при измерении сопротивления, значит "сгорели" резисторы в цепи шунта, особенно низкоомные, от 1 до 100 Ом к примеру, а также резисторы омметра. Они расположены в столбиках, на катушках. Проверить элементарно. Включить в режиме измерения постоянного тока, подключить омметр к гнездам, и смотреть как изменяется сопротивления при переключении переключателя пределов измерения. Омметр проверяется аналогично, изъять батарейку, перемкнуть контакты, на вход омметр, переключаешь диапазоны, должна быть 10-кратное соотношение сопротивлений, если нет, искать, начиная с наименьшего. Схему можно найти здесь http://www.jais.ru/texp.html
Спасибо
Сообщение TIGR »
Была один раз такая проблема с ним у меня,то что pu_ma рассказал-шкалил.Пришлось менять катушку в столбике.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение gusark »
Обычно горят резисторы-шунты в столбике. Вычисляется сгоревший шунт очень просто. Берешь схему. Затем исправный тестер в режиме измерения сопротивления подключаешь одним концом к клемме *, а вторым к клемме + батарейки. РАЗБИРАТЬ НЕ НАДО! Затем переключатель ставишь в положение 2,5А, должно показать сопротивление R1. Если все ОК, переключатель ставим в положение 0,5А, прибор покажет R1+R2. Затем 0,1А - R1+R2+R3. И так далее до 100мкА. Если при очередной прозвонке показаний не будет, то неисправен резистор с последним номером. Менять катушки не обязательно. Убедившись в обрыве, на те же контакты припаять подобранный резистор.
Сообщение diesel170 »
Кто подскажет, где можно купить такие шунты? Сгорел на 1,6 Ом. Ставить обычный резистор не хочу, там точность до тысячных или десятитысячных долей Ома, про ТКС тоже не забываем - будет показывать погоду на Луне.
Поисковик ничего дельного не выдал, а прибор очень нужен. :(
Сообщение Enman »
не надо быть догматиком, всё равно данный прибор не используется в сверхточных измерениях, поэтому набор номинала из обычных резисторов вполне приемлем....проверенный мультиметр на пределе тока позволит подобрать резистор....
Мультиметр есть, но у него тоже шунт сгорел. :(
Разве в режиме вольтметров калибровать (с горелым шунтом цешка на всех режимах врёт)?
Больше всего беспокоит именно ТКС.
Сообщение Adagumer »
В принципе можно поставить и обычный резистор мощностью 1-2 ватта. Но просто так воткнуть
ориентируясь на надпись на корпусе нежелательно. Нужно использовать довольно точный омметр
и из ряда имеющихся резисторов на 1,6 ом выбрать если не совсем точный то превышающий требуемую
величину, а далее подключить параллельно высокоомный переменный резистор и подобрать такой чтобы суммарная величина была близка к требуемой.
Ну а вообще ремонт нужно начинать с проверки токовых цепей, подавая калиброванные величины и сравнивая их показаниями прибора начиная с малых пределов и заканчивая высокими. Если токовая цепь идеальна приступают к проверке по напряжению в том-же порядке. И когда всё исправно можно приступить к изучению цепей омметра, ибо токовая цепь, а порой и цепи измерения напряжения влияют
на цепи омметра.
Как-то так :))
Читал ещё, что можно поставить резистор меньшего номинала и снимая слой мелкой шкуркой, подогнать сопротивление. Только вот сам не пробовал так делать, но может и получится?
Насчёт шунта - ситуация была банальная - забыл переключить с амперметра на вольтметр... :oops:
Могли ли при этом погореть другие цепи (мерил 220)? Вроде горелых деталей больше нет.
Вернуться в «Измерения»
