вопрос по часам на Atmega8
Сообщение Antikiller »
есть такая схемка http://best-chart.ru/samodelnye-elektro ... html?page1
можно ли к ней прикрутить термометр на этой же меге на отдельном индикаторе? например вот этот http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/
единственное нет исходников к часам , могбы ктото помоч с кодом ? а то я мало шарю в програмировании
может взять часть кода отсюда?
http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR134.pdf
Сообщение pyzhman »
На отдельном(другом) индикаторе получится, если только прикрутить расширитель портов. Или сделать попеременное отображение времени и температуры на одном индикаторе. Как таковой датчик температуры сажается легко - вон сколько пустых ног. Яркость регулировать резистором в составе схемы не желательно, поскольку датчик температуры в отличие от мк имеет более строгий разбег питающего напряжения. Прогу писать с нуля, т.к. прошивку никто колупать не будет.
Docendo discimus
Сообщение c717411 »
выкинуть резистор из схемы, добавить еще один индикатор, общие катоды включить вместе. По идее можно уложиться в свободные порты.
в томто и дело что я не силен в програмировании, и прошу помощи, на сколько я понял там всего пару таймеров написать нада.
а выводить инфу нада на 2 разных индикатора
Сообщение c717411 »
не не, сам..
получился бы довольно не плохой проект.... мож поможите?
Сообщение c717411 »
а что в нем неплохого? Нерациональное использование лишнего индикатора. Зачем нужен в часах отдельный индикатор, если можно выводить по очереди всё на одном?
настенные часы , показавают время а ниже температуру
Сообщение pyzhman »
Схема может быть такой.
(19.4 КБ) 395 скачиваний
Docendo discimus
ага, именно это я и имел в виду, а вот с прошивой засада
