Страница 1 из 1
Собрал усилитель. У него на выходе минус 6 вольт..
Добавлено: Чт мар 08, 2012 07:54:12
Dzumboni
Добрый день! Собрал усилитель, на выходе минус 6 вольт.. Как выставить ноль на выходе?? Подскажите пожалуйста.. Спасибо!
Re: Собрал усилитель. У него на выходе минус 6 вольт..
Добавлено: Чт мар 08, 2012 09:22:27
Borodach
Если в схеме косяков нет, то надо подобрать U1 U2 по коэффициенту усиления или завести смещение на один из транзисторов ... . :)
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:02:22
Dzumboni
Спасибо! Транзисторы подобрал. Повесил переменный резюк на 5ком, подстроил. Получил 9мв.. Подскажите пожалуйста, как узнать, в каком классе работает этот усилитель?
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:13:44
dr.doc
Падение напряжения на резисторах R24, R25 расскажет обо всем. С уважением.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:14:51
Dzumboni
Звучит даже очень хорошо! Только почему то на маленькой громкости звук искажен..
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:16:51
Borodach
"Узнать" можно через учебники, а данный усилитель работает в классе АВ.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1% ... 0%BE%D1%82
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:18:08
Borodach
Dzumboni писал(а):Звучит даже очень хорошо! Только почему то на маленькой громкости звук искажен..
Проверьте ток покоя, скорее всего на выходе большая ступенька.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:19:59
Dzumboni
Прибор показал 0-1мв.. На мак громкости 450мв..
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:22:21
Dzumboni
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:23:22
dr.doc
1 мВ на 0,25 Ом - 0,25 мА. Практически усилитель работает в классе В. Ток покоя нужно подымать для устранения искажений. Уровень падения напряжения на указанных резисторах - (0,05-0,1)*0,25 = 12,5 - 25 мВ.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:34:23
Dzumboni
Спасибо большое! Только знать бы еще как этот ток покоя поднимать..
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:38:55
Borodach
Dzumboni писал(а):Спасибо большое! Только знать бы еще как этот ток покоя поднимать..
Вместо двух резисторов в базе U4 надо поставить подстроечный резистор на эту же величину.
Средний вывод к базе транзистора и этим резистором аккуратно выставить ток покоя в районе от 50 до 200 мА ... . :)
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:42:35
dr.doc
Очень осторожным увеличением сопротивления резистора, стоящего между БЭ транзистора U4. Сам резистор на схеме "не подписан". Применения источника питания с ограничением тока обязательно. На худой конец включи в цепь питания лампу на 24 - 36 В и ток 1-3А. Можно также использовать и резистор. После настройки лампу убирай и пользуйся.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 10:47:22
Dzumboni
Спасибо! Буду пробовать..
Добавлено: Чт мар 08, 2012 11:08:49
Dzumboni
Сейчас падение на резисторах состовляет 690мв! На малой громкости исчезли искажения! Спасибо большое за помощь!!
Добавлено: Чт мар 08, 2012 11:12:08
Borodach
Это на чём такое падение ... ?
Если на 0,25 Ом, то ток слишком большой!
Добавлено: Чт мар 08, 2012 22:10:31
Pont 007
Рассмотрел схему; :kill: Ужас она не рабочая покрасней мере есть одна ошибка!
Транзистор Q1 BD140 включён не верно.
Q3,U4 не выдержат тут нужны транзисторы средней мощности.
Токи ВК вообще бред.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:02:18
Dzumboni
Ребята, спасибо большое за помощь! Только в оригинальной схеме большая часть других транзисторов! Включены они все так как на ентой схеме. Один канал собрал, все работает:) покупаю запчасти для второго канала! За новую схемку спасибо! Тоже попробую собрать! Вот бы еще мультисимом пользоваться научиться.. Как соберу, отпишусь! Спасибо!
