Страница 1 из 1
согласующий трансформатор блока питания ATX
Добавлено: Пт мар 09, 2012 17:37:06
kikach
Подскажите пожалуйста, зачем в согласующем трансформаторе практически любого блока питания АТХ 3-я обмотка на горячей стороне?
Если верить книге "БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМНЫХ МОДУЛЕЙ ТИПА IBM PC-XT/AT", то эта обмотка, соединяющая силовой трансформатор и эмиттер Q1 / коллектор Q2 (схема: http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250 ... Master.zip), нужна только для возникновения ПОС при запуске. Но во всех блоках АТХ используется принудительное возбуждение! Тогда зачем используется эта обмотка, непонятно... Поясните пожалуйста
Re: согласующий трансформатор блока питания ATX
Добавлено: Пт мар 09, 2012 17:48:00
WandererSc
для положительной обратной связи по току
короче - чем больше нагрузка, тем больше базовый ток транзисторов.
understand?
Добавлено: Пт мар 09, 2012 18:14:50
kikach
а у меня в одном блоке даешь нагрузку на 12В обмотку хотя бы 2А - транзисторы резко перегреваются и шабашат, я думал эта обмотка виновата... хотел выкинуть ее вовсе из схемы. Но ведь в вышеприведенной книге есть схема с принудительным возбуждением где в согласующем трансе этой обмотки нет и работает... видимо не сильно и нужна?
Добавлено: Пт мар 09, 2012 18:20:51
WandererSc
kikach писал(а):нужна только для возникновения ПОС при запуске.
нет.
в AT для запуска и ПОС
в ATX только для ПОС
kikach писал(а):видимо не сильно и нужна?
сильно.
kikach писал(а):а у меня в одном блоке даешь нагрузку на 12В обмотку хотя бы 2А - транзисторы резко перегреваются и шабашат
значит что-то не правильно работает
Добавлено: Пт мар 09, 2012 18:22:34
kikach
Так, не понял.... Зачем больше базовый ток? Ведь транзисторы должны работать в двух режимах, отсечки и насыщения.... если ток базы будет меньше, чем нужно чтобы транзистор был в режиме насыщения это плохо.... или я вообще ничего не понимаю!
Добавлено: Пт мар 09, 2012 19:22:34
WandererSc
да в двух режимах. идеально - так.
но ВАХ биполярного транзистора такая что при увеличении тока коллектора надо увеличивать ток базы, что-б не увеличивалось падение напряжения на КЭ.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 23:48:39
kikach
А могут транзисторы греться оттого что на выходе стоит такой дроссель: "0,6мГн 8A 15 миллиом"... Вроде как его индуктивность значительно больше чем тот, который там был стандартный...
Добавлено: Сб мар 10, 2012 00:01:39
falkonist
Измерял индуктивности примерно 2-х десятков дросселей БП разной мощности. От 39 до 75 мкГн. Больше не было.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 13:22:05
kikach
Я думал что если дроссель взять с большей индуктивностью, то будет только фильтрация лучше! Неужели из-за него могут перегреваться ключи?
Добавлено: Сб мар 10, 2012 13:47:44
falkonist
При чем тут фильтрация? Этот дроссель - один из важнейших элементов ИИП. На нем происходит интегрирование входных импульсов.
Кстати, вопрос на засыпку: какова их амплитуда :lol: ?
Добавлено: Сб мар 10, 2012 23:23:08
kikach
я видимо беса прогнал поставив после диодной сборки конденсатор 2200, потом этот дроссель на 0,6 мГн, а затем еще конденсатор на 2200?? Просто думал что не дроссель тут важен, а именно кондер, как если бы в трансформаторном БП после диодного моста.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 23:40:59
falkonist
Убрать немедленно конденсатор после диодов!
Добавлено: Сб мар 10, 2012 23:43:45
kikach
Почитал и понял что так нельзя - будут перегреваться и гореть ключи... Прямо как у меня и происходит!!! С нетерпением жду понедельника чтобы выпаять 2 первых конденсатор и проверить как заработает)
А если уровень пульсаций не будет устраивать, можно после диодной сборки поставить дроссель 0,6 мГн, затем кондер, затем дроссель с 5ти вольтовой обмотки любого БП АТХ, а затем еще кондер на 2200??? Или все-таки лучше влепить что-то типа регулируемой кренки и сделать импульсно-линейный БП?
Добавлено: Вс мар 11, 2012 09:22:48
falkonist
Ключам пофиг. Просто конденсаторе ДО дросселя не даст регулировать выходное напряжение. На нем будут детектироваться выходные импульсы независимо от их длительности.
После диодной сборки ставить дроссель около 50 мкГ и только после него первый покнденсатор, с которого снимать ООС. А уже потом можно ставить еще один, уже фильтрующий дроссель и конденсатор.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 12:54:37
WandererSc
falkonist писал(а):конденсаторе ДО дросселя не даст регулировать выходное напряжение.
даст, ценой нагрева транзисторов :)))
kikach писал(а):А если уровень пульсаций не будет устраивать, можно после диодной сборки поставить дроссель 0,6 мГн, затем кондер, затем дроссель с 5ти вольтовой обмотки любого БП АТХ, а затем еще кондер на 2200??? Или все-таки лучше влепить что-то типа регулируемой кренки и сделать импульсно-линейный БП?
нет. Надо определить что за пульсации! а потом по обстоятельствам, может там возбуд идёт, отсюда и пульсации, или ещё что.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 08:04:02
kikach
амплитуда пульсаций пропорциональна току. при 100 мА практически нет их (10 мА), при токе 2-3А - чуть ли не до вольта и появляется писк! Дроссель ставил 200 мкГн / 8А, потом вместо него впаял с какого-то блока дроссель групповой стабилизации, 5В обмотки впаял (их как раз две было толстые такие, одну на "+" полярность, другую на "-"). Нагрузку даю между "+" и землей. На "-" пока не нагружал... Снимаю с 12В обмотки через 4 диода типа MUR1520, вышеописанные дросселя и конденсатор KZH 2200 мкФ, написано Extra low impedance. Заказал осциллограф, скоро смогу выложить осциллограммы, схема на базе FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.
