Если верить книге "БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМНЫХ МОДУЛЕЙ ТИПА IBM PC-XT/AT", то эта обмотка, соединяющая силовой трансформатор и эмиттер Q1 / коллектор Q2 (схема: http://www.rom.by/files/FA_5_2_v3-2_250 ... Master.zip), нужна только для возникновения ПОС при запуске. Но во всех блоках АТХ используется принудительное возбуждение! Тогда зачем используется эта обмотка, непонятно... Поясните пожалуйста
согласующий трансформатор блока питания ATX
Подскажите пожалуйста, зачем в согласующем трансформаторе практически любого блока питания АТХ 3-я обмотка на горячей стороне?
для положительной обратной связи по току
короче - чем больше нагрузка, тем больше базовый ток транзисторов.
understand?
understand?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
а у меня в одном блоке даешь нагрузку на 12В обмотку хотя бы 2А - транзисторы резко перегреваются и шабашат, я думал эта обмотка виновата... хотел выкинуть ее вовсе из схемы. Но ведь в вышеприведенной книге есть схема с принудительным возбуждением где в согласующем трансе этой обмотки нет и работает... видимо не сильно и нужна?
нет.kikach писал(а):нужна только для возникновения ПОС при запуске.
в AT для запуска и ПОС
в ATX только для ПОС
сильно.kikach писал(а):видимо не сильно и нужна?
значит что-то не правильно работаетkikach писал(а):а у меня в одном блоке даешь нагрузку на 12В обмотку хотя бы 2А - транзисторы резко перегреваются и шабашат
Так, не понял.... Зачем больше базовый ток? Ведь транзисторы должны работать в двух режимах, отсечки и насыщения.... если ток базы будет меньше, чем нужно чтобы транзистор был в режиме насыщения это плохо.... или я вообще ничего не понимаю!
да в двух режимах. идеально - так.
но ВАХ биполярного транзистора такая что при увеличении тока коллектора надо увеличивать ток базы, что-б не увеличивалось падение напряжения на КЭ.
А могут транзисторы греться оттого что на выходе стоит такой дроссель: "0,6мГн 8A 15 миллиом"... Вроде как его индуктивность значительно больше чем тот, который там был стандартный...
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб мар 10, 2012 00:38:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил огромную полную цитату, не несущую смысловой нагрузки.
Измерял индуктивности примерно 2-х десятков дросселей БП разной мощности. От 39 до 75 мкГн. Больше не было.
Я думал что если дроссель взять с большей индуктивностью, то будет только фильтрация лучше! Неужели из-за него могут перегреваться ключи?
При чем тут фильтрация? Этот дроссель - один из важнейших элементов ИИП. На нем происходит интегрирование входных импульсов.
Кстати, вопрос на засыпку: какова их амплитуда
я видимо беса прогнал поставив после диодной сборки конденсатор 2200, потом этот дроссель на 0,6 мГн, а затем еще конденсатор на 2200?? Просто думал что не дроссель тут важен, а именно кондер, как если бы в трансформаторном БП после диодного моста.
Убрать немедленно конденсатор после диодов!
Почитал и понял что так нельзя - будут перегреваться и гореть ключи... Прямо как у меня и происходит!!! С нетерпением жду понедельника чтобы выпаять 2 первых конденсатор и проверить как заработает)
А если уровень пульсаций не будет устраивать, можно после диодной сборки поставить дроссель 0,6 мГн, затем кондер, затем дроссель с 5ти вольтовой обмотки любого БП АТХ, а затем еще кондер на 2200??? Или все-таки лучше влепить что-то типа регулируемой кренки и сделать импульсно-линейный БП?
Ключам пофиг. Просто конденсаторе ДО дросселя не даст регулировать выходное напряжение. На нем будут детектироваться выходные импульсы независимо от их длительности.
После диодной сборки ставить дроссель около 50 мкГ и только после него первый покнденсатор, с которого снимать ООС. А уже потом можно ставить еще один, уже фильтрующий дроссель и конденсатор.
даст, ценой нагрева транзисторовfalkonist писал(а):конденсаторе ДО дросселя не даст регулировать выходное напряжение.
нет. Надо определить что за пульсации! а потом по обстоятельствам, может там возбуд идёт, отсюда и пульсации, или ещё что.kikach писал(а):А если уровень пульсаций не будет устраивать, можно после диодной сборки поставить дроссель 0,6 мГн, затем кондер, затем дроссель с 5ти вольтовой обмотки любого БП АТХ, а затем еще кондер на 2200??? Или все-таки лучше влепить что-то типа регулируемой кренки и сделать импульсно-линейный БП?
амплитуда пульсаций пропорциональна току. при 100 мА практически нет их (10 мА), при токе 2-3А - чуть ли не до вольта и появляется писк! Дроссель ставил 200 мкГн / 8А, потом вместо него впаял с какого-то блока дроссель групповой стабилизации, 5В обмотки впаял (их как раз две было толстые такие, одну на "+" полярность, другую на "-"). Нагрузку даю между "+" и землей. На "-" пока не нагружал... Снимаю с 12В обмотки через 4 диода типа MUR1520, вышеописанные дросселя и конденсатор KZH 2200 мкФ, написано Extra low impedance. Заказал осциллограф, скоро смогу выложить осциллограммы, схема на базе FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.
