Страница 1 из 1
генератор для демонстрации свойств электромагнитных волн
Добавлено: Сб мар 10, 2012 17:16:16
Professor_X-16
заполучил вот школьный комплект, свч генератор и приемник для демонстрации свойств электромагнитных волн, старый, еще на 6Н7С и клистроне К-19
появилась проблема, как его прокормить для получения продуктивных результатов экспериментов. штатного БП в ближайшие дни не появится,зато есть Б5-10
Re: генератор для демонстрации свойств электромагнитных волн
Добавлено: Вс мар 11, 2012 06:04:36
bambyk
А генератор и приемник названия имеют?И что именно запитать то нужно?
Добавлено: Вс мар 11, 2012 07:55:27
Professor_X-16
шильдик завод "электродело"
выглядит так
http://demexp.pspu.ru/uploads/images/00 ... th_400.jpg
современный вариант называется КДЭ-5
у меня только приемная антенна и передатчик с излучателем
в приемной антенне есть детектор на свч-диоде, подключается просто к узч.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 08:07:19
bambyk
http://www.altaoptica.ru/cgi-bin/frw_de ... 6%E8%E9%29 "1.Блок питания высоковольтный БПВ * (0 - 25 кВ) за отдельную плату - 1" об этом источнике идет речь?Или необходим источник для лампового генератора(клистрона)?Характеристики клистрона и напряжения его питания прикрепил к сообщению.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 14:28:43
Дмитрий М
Для клистрона в таком применении бп элементарен, делается из любого транса от ламповой радиолы. Накал, напряжение резонатора положительное в ма, напряжение отражателя отрицательное стабилизированное (КС620..680 в помощь) в мка. И резистор в цепи отражателя. По уму надо делать блокировку резонаторного напряжения при пропадании отрицательного, клистроны этого не любят.
Добавлено: Пт янв 16, 2015 11:25:04
Doctor Who
Что вообще за лампа к-19?Можно ли её использовать в мирных целях?Мне достался фанерный чемодан с реостатами,вольтметрами и лампами.Среди них были штуки 4 к-19.
Добавлено: Пт янв 16, 2015 11:38:36
просто КОТ
Эта лампа -- клистрон. Умеет создавать сверхвысоко частотные коллебания. Т.е. около 10ГГц, а это 10 миллиардов коллебаний в секунду.
Добавлено: Пт янв 16, 2015 16:07:04
Doctor Who
А этим клистроном можно вырубить у соседей музыкальный центр?Не подпалит ли ей что-нибудь?И вообще,у неё сверху какой-то контакт торчит,это от сюда волны выходят?
Добавлено: Пт янв 16, 2015 17:10:21
просто КОТ
Мощность не та. Это магнетрон надо. А точнее вовсе не надо этого.
