генератор для демонстрации свойств электромагнитных волн
Professor_X-16
Сообщение Professor_X-16 »
заполучил вот школьный комплект, свч генератор и приемник для демонстрации свойств электромагнитных волн, старый, еще на 6Н7С и клистроне К-19
появилась проблема, как его прокормить для получения продуктивных результатов экспериментов. штатного БП в ближайшие дни не появится,зато есть Б5-10
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
bambyk
Re: генератор для демонстрации свойств электромагнитных волн
Сообщение bambyk »
А генератор и приемник названия имеют?И что именно запитать то нужно?
Поспешай медленно.
Professor_X-16
шильдик завод "электродело"
выглядит так http://demexp.pspu.ru/uploads/images/00 ... th_400.jpg
современный вариант называется КДЭ-5
у меня только приемная антенна и передатчик с излучателем
в приемной антенне есть детектор на свч-диоде, подключается просто к узч.
bambyk
Сообщение bambyk »
http://www.altaoptica.ru/cgi-bin/frw_de ... 6%E8%E9%29 "1.Блок питания высоковольтный БПВ * (0 - 25 кВ) за отдельную плату - 1" об этом источнике идет речь?Или необходим источник для лампового генератора(клистрона)?Характеристики клистрона и напряжения его питания прикрепил к сообщению.
k_27_k_19.djvu
(60.27 КБ) 287 скачиваний
Поспешай медленно.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Для клистрона в таком применении бп элементарен, делается из любого транса от ламповой радиолы. Накал, напряжение резонатора положительное в ма, напряжение отражателя отрицательное стабилизированное (КС620..680 в помощь) в мка. И резистор в цепи отражателя. По уму надо делать блокировку резонаторного напряжения при пропадании отрицательного, клистроны этого не любят.
Doctor Who
Сообщение Doctor Who »
Что вообще за лампа к-19?Можно ли её использовать в мирных целях?Мне достался фанерный чемодан с реостатами,вольтметрами и лампами.Среди них были штуки 4 к-19.
Куплю за разумную цену кинопроекторы "Украина","Радуга,кинофильмы,катушки для киноплёнки а также проекционные и читающие лампы.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Эта лампа -- клистрон. Умеет создавать сверхвысоко частотные коллебания. Т.е. около 10ГГц, а это 10 миллиардов коллебаний в секунду.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Doctor Who
А этим клистроном можно вырубить у соседей музыкальный центр?Не подпалит ли ей что-нибудь?И вообще,у неё сверху какой-то контакт торчит,это от сюда волны выходят?
просто КОТ
Мощность не та. Это магнетрон надо. А точнее вовсе не надо этого.
