Страница 1 из 1
тв витязь 37CTV 6623-1T шасси мш93s
Добавлено: Сб мар 10, 2012 23:05:02
ученик15
приветствую всех мастеров и любителей, вопрос такой: тв включается появляется изо и звук, через секунду изо пропадает, звук есть, каналы переключаются. меню тоже не отображается. все напряжения на проце присутствуют, только на базе транзистора vt204 завышено, вместо 2.7 вольт приблизительно 7.2 вольта. подскажите от чего плясать))))
Re: тв витязь 37CTV 6623-1T шасси мш93s
Добавлено: Сб мар 10, 2012 23:52:06
Sergiiko
ученик15 писал(а):через секунду изо пропадает
как пропадает? сразу или постепенно..
что с напряжениями с FBT ,В ВОЛЬТАХ..
Добавлено: Вс мар 11, 2012 00:08:17
ученик15
пропадает сразу. есть ещё три шасси мш93s, и обсолютно таже история, всё управление работает, звук и т.д. но нет изображения. я так понимаю это болезьнь этих шасси на проце tda9351. FBT какой вывод процессора? я прошу прощения не нашол его на схеме.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 00:20:17
Chainik
Осталось хоть что-то узнать про сервисное меню, поведение ТВ в нем, про АББ и т.п.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 00:27:30
ученик15
если не трудно подскажите пожалуйста как войти в сервисное меню данной модели. 49н ~3.3в, 50н ~6в
Добавлено: Вс мар 11, 2012 00:32:18
Sergiiko
Добавлено: Вс мар 11, 2012 00:38:40
ученик15
ок! большое спасибо, завтра попробуем. сегодня уже поздно. обязательно отпишусь.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 07:32:23
evgeniy-k
ученик15 писал(а):FBT какой вывод процессора?
под FBT имелось ввиду ТДКС.
строчная развертка как себя ведет?
Добавлено: Вс мар 11, 2012 12:22:05
ученик15
а, всё понял, строчная работает нормально, высокое есть, если добавить ускоряющее появляются линии обратного хода, каждая пушка проверялась отдельно, кинескоп исправен. я так понимаю проблема в самом процессоре, попробуем подкорректировать в сервисном меню, о результате напишу.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 12:42:40
Чумак
Не лез бы ты в сервис, лучше замеры дай, чем больше, тем лучше.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 13:06:09
Chainik
ученик15 писал(а): каждая пушка проверялась отдельно, кинескоп исправен.
- чем? ППВК или "на землю"?!
Добавлено: Вс мар 11, 2012 19:20:32
ученик15
на землю. исправный тоже подключали.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 23:23:56
ученик15
доброго всем времени суток! хочу поделиться результатом проделанной работы. сегодня включили телевизор, как всегда, изо на секунду появилось и пропало. настроили универсальный пульт ду на данную модель телевизора, и замкнули кратковременно xn1 (7 вывод микросхемы через сопротивление на корпус). на экране телевизора сразу же появилось сервесное меню и изображение . вышли из сервесного меню, всё работает. выключили тв, включили, всё работает, изображение отличное, всё переключается, всё регулируется. не могу объяснить в чем была проблема, но тв заработал. всем спасибо за помощь. тема закрыта. всем спасибо!!!
Добавлено: Сб июн 23, 2012 00:52:02
ploop
Опять начинается?
Флуд убрал. В этом разделе говорим только по теме.
ploop
Добавлено: Сб июн 23, 2012 07:53:54
Chainik
Поскольку автор заблокировал свою личку, прошу угомонить его и отключить и ему возможность письнИ в ЛС ... а то он решил, что отсутствие мозгов компенсируется тем, что он барабанит по клаве ... и считает и рассказывает, что он UOC шьет лЕгко ... их в Украине пару человек прошивает (знаком лично) и в России не так много ... так что "сказочник" он малолетний ...
Добавлено: Сб июн 23, 2012 23:45:39
Gigavolt
Его "письню" почистили,иначе любому понимающему человеку стало бы ясно,что он несёт бред
