тв витязь 37CTV 6623-1T шасси мш93s
приветствую всех мастеров и любителей, вопрос такой: тв включается появляется изо и звук, через секунду изо пропадает, звук есть, каналы переключаются. меню тоже не отображается. все напряжения на проце присутствуют, только на базе транзистора vt204 завышено, вместо 2.7 вольт приблизительно 7.2 вольта. подскажите от чего плясать))))
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
Re: тв витязь 37CTV 6623-1T шасси мш93s
как пропадает? сразу или постепенно..ученик15 писал(а):через секунду изо пропадает
что с напряжениями с FBT ,В ВОЛЬТАХ..
пропадает сразу. есть ещё три шасси мш93s, и обсолютно таже история, всё управление работает, звук и т.д. но нет изображения. я так понимаю это болезьнь этих шасси на проце tda9351. FBT какой вывод процессора? я прошу прощения не нашол его на схеме.
Осталось хоть что-то узнать про сервисное меню, поведение ТВ в нем, про АББ и т.п.
если не трудно подскажите пожалуйста как войти в сервисное меню данной модели. 49н ~3.3в, 50н ~6в
- Sergiiko
http://monitor.espec.ws/section23/topic90277.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71066&st=60
Последний раз редактировалось Sergiiko Вс мар 11, 2012 00:47:42, всего редактировалось 1 раз.
ок! большое спасибо, завтра попробуем. сегодня уже поздно. обязательно отпишусь.
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
под FBT имелось ввиду ТДКС.ученик15 писал(а):FBT какой вывод процессора?
а, всё понял, строчная работает нормально, высокое есть, если добавить ускоряющее появляются линии обратного хода, каждая пушка проверялась отдельно, кинескоп исправен. я так понимаю проблема в самом процессоре, попробуем подкорректировать в сервисном меню, о результате напишу.
Не лез бы ты в сервис, лучше замеры дай, чем больше, тем лучше.
- чем? ППВК или "на землю"?!ученик15 писал(а): каждая пушка проверялась отдельно, кинескоп исправен.
на землю. исправный тоже подключали.
доброго всем времени суток! хочу поделиться результатом проделанной работы. сегодня включили телевизор, как всегда, изо на секунду появилось и пропало. настроили универсальный пульт ду на данную модель телевизора, и замкнули кратковременно xn1 (7 вывод микросхемы через сопротивление на корпус). на экране телевизора сразу же появилось сервесное меню и изображение . вышли из сервесного меню, всё работает. выключили тв, включили, всё работает, изображение отличное, всё переключается, всё регулируется. не могу объяснить в чем была проблема, но тв заработал. всем спасибо за помощь. тема закрыта. всем спасибо!!!
Последний раз редактировалось ученик15 Вт мар 20, 2012 23:29:35, всего редактировалось 1 раз.
Опять начинается?
Флуд убрал. В этом разделе говорим только по теме.
ploop
ploop
Поскольку автор заблокировал свою личку, прошу угомонить его и отключить и ему возможность письнИ в ЛС ... а то он решил, что отсутствие мозгов компенсируется тем, что он барабанит по клаве ... и считает и рассказывает, что он UOC шьет лЕгко ... их в Украине пару человек прошивает (знаком лично) и в России не так много ... так что "сказочник" он малолетний ...
Его "письню" почистили,иначе любому понимающему человеку стало бы ясно,что он несёт бред
