Страница 1 из 4
Пределка БП АТХ под БП с регулируемым напряжением и током
Добавлено: Вс мар 11, 2012 11:29:04
lel1k
Доброго времени суток,сразу извиняюсь за повтор темы.
Уважаемые коты прошу посоветовать вариант переделки БП АТХ на лабораторный с регулируемым напряжением и током,что бы переделок было по минимуму.
Был codegen 250w АТХ,сделал из него БП с фиксированными напряжениями,ничего особо не меняя,на первое время хватало.
Теперь нравы изменились,потребовался БП с регулируемым напряжением и током,и подумал я почему бы не пределать свой АТХ под регулируемый,начал искать,нашел несколько несложных переделок,и то не все понятно было.
Вот ета самая простая,но и здесь не все понятно http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&a ... ticle=1436
Re: Пределка БП АТХ под БП с регулируемым напряжением и токо
Добавлено: Вс мар 11, 2012 11:39:24
WandererSc
lel1k писал(а):Вот ета самая простая,но и здесь не все понятно http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&a ... ticle=1436
ни в коем случае не по этой схеме!
Ключевые слова для яндекса "Лабораторный ATX"
Добавлено: Вс мар 11, 2012 13:15:13
Jmup
Затем необходимо выпаять дроссель групповой стабилизации, а в образовавшийся разрыв цепи 12В впаять перемычку.
Ага, только перемычка должна быть очень длинная и намотана на желтеньком колечке... :)))
Вот это убило... :facepalm: :))) lel1k, Вам СЮДА.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 17:51:37
lel1k
В принципе можно и схему на LM,но тоже с регулировкой напруги и тока,пока не нашел
А вот ета понравилась http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... 349,только смд смущает,кто собирал?
Добавлено: Вс мар 11, 2012 18:13:42
VIKRYS
вот схема из РАДИО №3 2012
Добавлено: Вс мар 11, 2012 18:56:28
lel1k
спасибо за инфу,изучаю
Добавлено: Вт мар 13, 2012 00:31:15
lel1k
сложновато :oops: ,не хочу фейерверк :)я так понял надо выпаивать елементы всех напруг кроме 12в?боюсь нужно что-то проще,ибо навыка маловато у меня.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 15:18:05
NEO2
Посмотри схема совпадает? Если совпадает, то для начала нужно выпаять D17, затем R78, R33, R34. Взамен R34 переменное 15К. И получаем на выходе +12 от 2.5-18В :))
Добавлено: Вт мар 13, 2012 18:30:29
lel1k
спасибо,гляну на схему,а откуда снимать выходное напряжение?
а что с регулировкой тока?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 18:54:46
lel1k
странно,помоему схема отличается,2 резистора совпало,3- нет,и диод тот что вы указали на моей схеме ето диод шоттки,на радиаторе стоит
Добавлено: Вт мар 13, 2012 20:18:38
Jmup
lel1k писал(а):странно, по моему схема отличается
А плата какая, не CG-13?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 20:44:19
lel1k
написано CG 12
Добавлено: Вт мар 13, 2012 20:50:10
Jmup
lel1k писал(а):написано CG 12
Если дежурка на 2N60B и с оптопарой то схема должна быть как у Codegen 300W.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 21:37:33
lel1k
если не ошибся оптопара nec 2561,вижу транзы 02n60p,с4977,40n03p
схема
Добавлено: Вт мар 13, 2012 22:32:22
NEO2
Ничечо страшного нет. Нужно выделить дежурку, ШИМ, силовую часть. Остольное в топку :))
Дальше интересней- Поигратся с усилителями ошибки.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 22:41:40
NEO2
lel1k писал(а):если не ошибся оптопара nec 2561,вижу транзы 02n60p,с4977,40n03p
схема
Схемка не проглядуется. Залейте качественнее. Но в этоге тоже самое что я и писал, только по другому оформлена поэтому и не совподает маркеровка расположения деталей. :))
Добавлено: Вт мар 13, 2012 22:54:52
lel1k
За качество извиняюсь-даже на радикале плоховато видно(
Решил-буду пробовать переделку,только нужно немного почитать про переделки,чтобы я ненароком феерверка не наделал :)
Добавлено: Вт мар 13, 2012 23:02:13
NEO2
lel1k писал(а):За качество извиняюсь-даже на радикале плоховато видно(
Об этом очень много написано. Чтоб сразу не спалить последовательно включите лампы накаливания мощностью примерно как и БП. Нюансов очень много, все не учесть. Давайте разбираться вместе. :beer:
Добавлено: Вт мар 13, 2012 23:35:49
lel1k
Спасибо за поддержку,жаль у меня мало времени из-за ВУЗа,так что за паялом сижу на выходных или когда свободный вечер выдастся)Я так понял для начала нужно распределить Бп по участкам(шим и тд)
Добавлено: Ср мар 14, 2012 00:24:38
Jmup
lel1k писал(а):только нужно немного почитать про переделки
Все переделки одинаковы, не, ну есть конечно извращения, но все сводится только к одному, к даташиту. :) А для лучшего понимания происходящего в бп, можно посмотреть книженции: "Импульсные блоки питани для IBМ РС" и "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC XT,AT" в сундуке Кота они есть, спасибо за это Свете.
NEO2 писал(а): Поиграться с усилителями ошибки.
Доиграться с усилителями ошибки до бабаха кстати тоже запросто. :)))
