Пределка БП АТХ под БП с регулируемым напряжением и током
Сообщение lel1k »
Доброго времени суток,сразу извиняюсь за повтор темы.
Уважаемые коты прошу посоветовать вариант переделки БП АТХ на лабораторный с регулируемым напряжением и током,что бы переделок было по минимуму.
Был codegen 250w АТХ,сделал из него БП с фиксированными напряжениями,ничего особо не меняя,на первое время хватало.
Теперь нравы изменились,потребовался БП с регулируемым напряжением и током,и подумал я почему бы не пределать свой АТХ под регулируемый,начал искать,нашел несколько несложных переделок,и то не все понятно было.
Вот ета самая простая,но и здесь не все понятно http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&a ... ticle=1436
Сообщение WandererSc »
lel1k писал(а):Вот ета самая простая,но и здесь не все понятно http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&a ... ticle=1436
ни в коем случае не по этой схеме!
Ключевые слова для яндекса "Лабораторный ATX"
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Jmup »
Затем необходимо выпаять дроссель групповой стабилизации, а в образовавшийся разрыв цепи 12В впаять перемычку.
Ага, только перемычка должна быть очень длинная и намотана на желтеньком колечке... :)))
Вот это убило... :facepalm: :))) lel1k, Вам СЮДА.
Сообщение lel1k »
В принципе можно и схему на LM,но тоже с регулировкой напруги и тока,пока не нашел
А вот ета понравилась http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... 349,только смд смущает,кто собирал?
Сообщение VIKRYS »
вот схема из РАДИО №3 2012
(216.43 КБ) 3340 скачиваний
(231.11 КБ) 2586 скачиваний
(215.32 КБ) 2272 скачивания
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс мар 11, 2012 19:46:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из текста
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Сообщение lel1k »
спасибо за инфу,изучаю
Сообщение lel1k »
сложновато :oops: ,не хочу фейерверк :)я так понял надо выпаивать елементы всех напруг кроме 12в?боюсь нужно что-то проще,ибо навыка маловато у меня.
Сообщение NEO2 »
Посмотри схема совпадает? Если совпадает, то для начала нужно выпаять D17, затем R78, R33, R34. Взамен R34 переменное 15К. И получаем на выходе +12 от 2.5-18В :))
codegen_250.rar
(10.11 КБ) 1596 скачиваний
Сообщение lel1k »
спасибо,гляну на схему,а откуда снимать выходное напряжение?
а что с регулировкой тока?
Сообщение lel1k »
странно,помоему схема отличается,2 резистора совпало,3- нет,и диод тот что вы указали на моей схеме ето диод шоттки,на радиаторе стоит
Сообщение Jmup »
lel1k писал(а):странно, по моему схема отличается
А плата какая, не CG-13?
Сообщение lel1k »
написано CG 12
Сообщение Jmup »
lel1k писал(а):написано CG 12
Если дежурка на 2N60B и с оптопарой то схема должна быть как у Codegen 300W.
Сообщение lel1k »
если не ошибся оптопара nec 2561,вижу транзы 02n60p,с4977,40n03p
схема
Сообщение NEO2 »
Ничечо страшного нет. Нужно выделить дежурку, ШИМ, силовую часть. Остольное в топку :))
Дальше интересней- Поигратся с усилителями ошибки.
Сообщение NEO2 »
lel1k писал(а):если не ошибся оптопара nec 2561,вижу транзы 02n60p,с4977,40n03p
схема
Схемка не проглядуется. Залейте качественнее. Но в этоге тоже самое что я и писал, только по другому оформлена поэтому и не совподает маркеровка расположения деталей. :))
Сообщение lel1k »
За качество извиняюсь-даже на радикале плоховато видно(
Решил-буду пробовать переделку,только нужно немного почитать про переделки,чтобы я ненароком феерверка не наделал :)
Сообщение NEO2 »
lel1k писал(а):За качество извиняюсь-даже на радикале плоховато видно(
Об этом очень много написано. Чтоб сразу не спалить последовательно включите лампы накаливания мощностью примерно как и БП. Нюансов очень много, все не учесть. Давайте разбираться вместе. :beer:
Сообщение lel1k »
Спасибо за поддержку,жаль у меня мало времени из-за ВУЗа,так что за паялом сижу на выходных или когда свободный вечер выдастся)Я так понял для начала нужно распределить Бп по участкам(шим и тд)
Сообщение Jmup »
lel1k писал(а):только нужно немного почитать про переделки
Все переделки одинаковы, не, ну есть конечно извращения, но все сводится только к одному, к даташиту. :) А для лучшего понимания происходящего в бп, можно посмотреть книженции: "Импульсные блоки питани для IBМ РС" и "Блоки питания для системных модулей типа IBM PC XT,AT" в сундуке Кота они есть, спасибо за это Свете.
NEO2 писал(а): Поиграться с усилителями ошибки.
Доиграться с усилителями ошибки до бабаха кстати тоже запросто. :)))
Схема Кодегена в нормальном виде, но немного не дорисована...
(217.93 КБ) 2626 скачиваний
Последний раз редактировалось Jmup Ср мар 14, 2012 00:35:15, всего редактировалось 1 раз.
