Пределка БП АТХ под БП с регулируемым напряжением и током
- lel1k
- Нашел транзистор. Понюхал.
Доброго времени суток,сразу извиняюсь за повтор темы.
Уважаемые коты прошу посоветовать вариант переделки БП АТХ на лабораторный с регулируемым напряжением и током,что бы переделок было по минимуму.
Был codegen 250w АТХ,сделал из него БП с фиксированными напряжениями,ничего особо не меняя,на первое время хватало.
Теперь нравы изменились,потребовался БП с регулируемым напряжением и током,и подумал я почему бы не пределать свой АТХ под регулируемый,начал искать,нашел несколько несложных переделок,и то не все понятно было.
Вот ета самая простая,но и здесь не все понятно http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&a ... ticle=1436
- WandererSc
- Друг Кота
Re: Пределка БП АТХ под БП с регулируемым напряжением и токо
ни в коем случае не по этой схеме!lel1k писал(а):Вот ета самая простая,но и здесь не все понятно http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&a ... ticle=1436
Ключевые слова для яндекса "Лабораторный ATX"
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Ага, только перемычка должна быть очень длинная и намотана на желтеньком колечке...Затем необходимо выпаять дроссель групповой стабилизации, а в образовавшийся разрыв цепи 12В впаять перемычку.
Вот это убило...
- lel1k
В принципе можно и схему на LM,но тоже с регулировкой напруги и тока,пока не нашел
А вот ета понравилась http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2349,только смд смущает,кто собирал?
- VIKRYS
вот схема из РАДИО №3 2012
- (216.43 КБ) 3331 скачивание
- (231.11 КБ) 2578 скачиваний
- (215.32 КБ) 2268 скачиваний
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс мар 11, 2012 19:46:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из текста
- lel1k
спасибо за инфу,изучаю
- lel1k
сложновато
,не хочу фейерверк
я так понял надо выпаивать елементы всех напруг кроме 12в?боюсь нужно что-то проще,ибо навыка маловато у меня.
Посмотри схема совпадает? Если совпадает, то для начала нужно выпаять D17, затем R78, R33, R34. Взамен R34 переменное 15К. И получаем на выходе +12 от 2.5-18В
- codegen_250.rar
- (10.11 КБ) 1588 скачиваний
- lel1k
спасибо,гляну на схему,а откуда снимать выходное напряжение?
а что с регулировкой тока?
- lel1k
странно,помоему схема отличается,2 резистора совпало,3- нет,и диод тот что вы указали на моей схеме ето диод шоттки,на радиаторе стоит
А плата какая, не CG-13?lel1k писал(а):странно, по моему схема отличается
- lel1k
написано CG 12
Если дежурка на 2N60B и с оптопарой то схема должна быть как у Codegen 300W.lel1k писал(а):написано CG 12
Ничечо страшного нет. Нужно выделить дежурку, ШИМ, силовую часть. Остольное в топку
Дальше интересней- Поигратся с усилителями ошибки.
- lel1k
За качество извиняюсь-даже на радикале плоховато видно(
Решил-буду пробовать переделку,только нужно немного почитать про переделки,чтобы я ненароком феерверка не наделал
lel1k писал(а):За качество извиняюсь-даже на радикале плоховато видно(
Об этом очень много написано. Чтоб сразу не спалить последовательно включите лампы накаливания мощностью примерно как и БП. Нюансов очень много, все не учесть. Давайте разбираться вместе.
- lel1k
Спасибо за поддержку,жаль у меня мало времени из-за ВУЗа,так что за паялом сижу на выходных или когда свободный вечер выдастся)Я так понял для начала нужно распределить Бп по участкам(шим и тд)
Все переделки одинаковы, не, ну есть конечно извращения, но все сводится только к одному, к даташиту.lel1k писал(а):только нужно немного почитать про переделки
Доиграться с усилителями ошибки до бабаха кстати тоже запросто.NEO2 писал(а): Поиграться с усилителями ошибки.
- Схема Кодегена в нормальном виде, но немного не дорисована...
- (217.93 КБ) 2623 скачивания
Последний раз редактировалось Jmup Ср мар 14, 2012 00:35:15, всего редактировалось 1 раз.
