Страница 1 из 2
Молчит дозиметр Белла .
Добавлено: Вс мар 11, 2012 19:52:02
serg1
Достал из шкафа старушку Беллу,а она непонятно себя ведёт.
Включил,молчит - нет счёта. Открыл,цокаю отвёрткой по счётчику Гейгера счёт идёт,поначалу начинал после таких цоканий работать,сейчас не начинает. Что это может быть? Поменял все электролитические ёмкости.
Я имею подозрение что это сам счётчик Гейгера вышел из строя,больше вроде нечему. Подскажите кто что думает. Буду благодарен любой "свежей" мысли.
Re: Молчит дозиметр Белла .
Добавлено: Вс мар 11, 2012 20:00:48
piligrim130
Начните с проверке высокого напряжения -может у вас преобразователь запускается от стука
Добавлено: Вс мар 11, 2012 20:27:28
les1982
piligrim130 писал(а):Начните с проверке высокого напряжения -может у вас преобразователь запускается от стука
Только вольтметр для таких измерений нужен с высоким входным сопротивление.
Как вариант проверить напряжение и качество контактов
Добавлено: Вс мар 11, 2012 20:27:51
Borodach
Белла, довольно таки надёжная машинка.
Похоже, что могли уронить и датчик мог треснуть со всеми вытекающими последствиями ... .
Проверяется подстановкой заведомо исправного.
Если датчик нужен, то можете обращаться, ещё остались ... .
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=64086
Добавлено: Вс мар 11, 2012 22:44:35
serg1
Borodach писал(а):Белла, довольно таки надёжная машинка.
Похоже, что могли уранить и датчик мог треснуть со всеми вытекающими последствиями ... .
Забрал бы,но далековато.Спасибо.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 22:59:03
serg1
les1982 писал(а):piligrim130 писал(а):Начните с проверке высокого напряжения -может у вас преобразователь запускается от стука
Да,какраз вольтметра нет. А какое должно быть напряжение?
Он паяется,поэтому контакт там по идее хороший,я пропаивал.
Наверно всётаки счётчик Гейгера...
Спасибо за ответ.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 23:06:06
Borodach
Обычный тестр имеет слишком низкое входное сопротивление и проверить им напряжение на датчике довольно-таки сложно - он просто шунтирует преобразователь. Нужен ламповый или аналогичный вольтметр с большим входным сопротивлением.
Кстати, счётчик успешно пересылается нашей почтой ... .
Добавлено: Вс мар 11, 2012 23:10:11
serg1
Borodach писал(а): Кстати, счётчик успешно пересылается нашей почтой ... .
Оно то да... но вещь слишком незначительная чтоб так далеко слать,тут по месту должны быть.
Спасибо за ответ,сейчас буду думать.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 23:13:00
Borodach
Не вопрос... .
Кстати, чтобы убедиться в том, что преобразователь работает, надо прижать его к уху и послушать, есть ли частые, тихие щелчки со стороны платы. Если услышите, то, наверняка, работает, если молчит, то надо проверять ... .
Добавлено: Вс мар 11, 2012 23:27:29
serg1
Borodach писал(а):Не вопрос... .
Понял,спасибо за совет,сейчас попробую.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 23:33:06
serg1
А если щелчки есть,но интервал между ними стабильно 9 секунд,что это значит?
Добавлено: Пн мар 12, 2012 08:58:01
Borodach
Частота этих щелчков где-то в районе от пяти до десяти Гц, попробуйте поставить разряженную батарейку, частота должна повыситься.
А если замыкать выводы счётчика - звуковые сигналы есть?
Дозиметр, в этом случае, должен быть в режиме "поиск" .
Добавлено: Пн мар 12, 2012 10:27:35
serg1
Borodach писал(а):Частота этих щелчков где-то в районе от пяти до десяти Гц, попробуйте поставить разряженную батарейку, частота должна повыситься.
Выпаял счётчик,запкнул концы,молчит,одинарные пики(счёт)только в момент замыкания.
Наверное сама схема поломалась,как Вы считаете дело не в счётчике?
Добавлено: Пн мар 12, 2012 11:04:18
Borodach
Так должно и быть - "пик" во время замыкания... .
Ищите датчик.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 02:59:28
serg1
Borodach писал(а):Так должно и быть - "пик" во время замыкания... .
Ищите датчик.
Понял,большое спасибо.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 08:24:58
Borodach
Не дублируйте предыдущие посты - это нарушение наших правил!
Добавлено: Вт мар 13, 2012 09:37:00
serg1
Понял,прошу прощения.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 21:53:08
serg1
Померял цифровым тестером,дотрагиваюсь,пикает, доходит на миг до 50-60 В и пропадает,как будто садит. Может это быть проблема с умножителем?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 21:59:02
les1982
Проблема в входном сопротивлении данного тестера, о чем я писал выше.
Преобразователь там расчитан на малую нагрузку
Добавлено: Вт мар 13, 2012 23:45:03
serg1
Да,наверное тестер садит напряжение. Прийдётся СБМ 20 покупать,хотя чувствую что не в нём дело,как новеньки он на вид.
А его проверить некак? Что с ними вообще случается,пробивает их? Разгерметизироваться от удара точно не мог. Аккуратно лежал.
