Молчит дозиметр Белла .
Сообщение serg1 »
Достал из шкафа старушку Беллу,а она непонятно себя ведёт.
Включил,молчит - нет счёта. Открыл,цокаю отвёрткой по счётчику Гейгера счёт идёт,поначалу начинал после таких цоканий работать,сейчас не начинает. Что это может быть? Поменял все электролитические ёмкости.
Я имею подозрение что это сам счётчик Гейгера вышел из строя,больше вроде нечему. Подскажите кто что думает. Буду благодарен любой "свежей" мысли.
Сообщение piligrim130 »
Начните с проверке высокого напряжения -может у вас преобразователь запускается от стука :))
Сообщение les1982 »
piligrim130 писал(а):Начните с проверке высокого напряжения -может у вас преобразователь запускается от стука :))
Только вольтметр для таких измерений нужен с высоким входным сопротивление.
Как вариант проверить напряжение и качество контактов
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение Borodach »
Белла, довольно таки надёжная машинка.
Похоже, что могли уронить и датчик мог треснуть со всеми вытекающими последствиями ... .
Проверяется подстановкой заведомо исправного.
Если датчик нужен, то можете обращаться, ещё остались ... . :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=64086
Сообщение serg1 »
Borodach писал(а):Белла, довольно таки надёжная машинка.
Похоже, что могли уранить и датчик мог треснуть со всеми вытекающими последствиями ... .
Забрал бы,но далековато.Спасибо.
Сообщение serg1 »
Да,какраз вольтметра нет. А какое должно быть напряжение?
Он паяется,поэтому контакт там по идее хороший,я пропаивал.
Наверно всётаки счётчик Гейгера...
Спасибо за ответ.
Обычный тестр имеет слишком низкое входное сопротивление и проверить им напряжение на датчике довольно-таки сложно - он просто шунтирует преобразователь. Нужен ламповый или аналогичный вольтметр с большим входным сопротивлением.
Кстати, счётчик успешно пересылается нашей почтой ... . :)
Сообщение serg1 »
Borodach писал(а): Кстати, счётчик успешно пересылается нашей почтой ... . :)
Оно то да... но вещь слишком незначительная чтоб так далеко слать,тут по месту должны быть.
Спасибо за ответ,сейчас буду думать.
Не вопрос... . :)
Кстати, чтобы убедиться в том, что преобразователь работает, надо прижать его к уху и послушать, есть ли частые, тихие щелчки со стороны платы. Если услышите, то, наверняка, работает, если молчит, то надо проверять ... . :)
Сообщение serg1 »
Borodach писал(а):Не вопрос... . :)
Понял,спасибо за совет,сейчас попробую. :))
Сообщение serg1 »
А если щелчки есть,но интервал между ними стабильно 9 секунд,что это значит?
Частота этих щелчков где-то в районе от пяти до десяти Гц, попробуйте поставить разряженную батарейку, частота должна повыситься.
А если замыкать выводы счётчика - звуковые сигналы есть?
Дозиметр, в этом случае, должен быть в режиме "поиск" .
Сообщение serg1 »
Borodach писал(а):Частота этих щелчков где-то в районе от пяти до десяти Гц, попробуйте поставить разряженную батарейку, частота должна повыситься.
Выпаял счётчик,запкнул концы,молчит,одинарные пики(счёт)только в момент замыкания.
Наверное сама схема поломалась,как Вы считаете дело не в счётчике?
Так должно и быть - "пик" во время замыкания... . :)
Ищите датчик.
Сообщение serg1 »
Borodach писал(а):Так должно и быть - "пик" во время замыкания... . :)
Ищите датчик.
Понял,большое спасибо. :))
Не дублируйте предыдущие посты - это нарушение наших правил!
Сообщение serg1 »
Понял,прошу прощения.
Сообщение serg1 »
Померял цифровым тестером,дотрагиваюсь,пикает, доходит на миг до 50-60 В и пропадает,как будто садит. Может это быть проблема с умножителем?
Сообщение les1982 »
Проблема в входном сопротивлении данного тестера, о чем я писал выше.
Преобразователь там расчитан на малую нагрузку
Сообщение serg1 »
Да,наверное тестер садит напряжение. Прийдётся СБМ 20 покупать,хотя чувствую что не в нём дело,как новеньки он на вид.
А его проверить некак? Что с ними вообще случается,пробивает их? Разгерметизироваться от удара точно не мог. Аккуратно лежал.
