Страница 1 из 7
Защита ЗУ от переполюсовки от "матерых" котов
Добавлено: Ср мар 14, 2012 11:35:07
Nico2_2
Прошу помощи "матерых котов" в организации схемы защиты от переполюсовки на выходе зарядного устройства по принципу step-down без использования контактов реле , напряжение на выходе ЗУ от 3В до 15В. Как задействовать в этом TL494 моих знаний не хватает.
В любом случае, благодарю за ответы.
Re: Защита ЗУ от переполюсовки от "матерых" котов
Добавлено: Ср мар 14, 2012 11:59:11
WandererSc
TL494 тут не поможет , нужно на выход прилаживать mosfet транзистор (только надо разработать к нему схему управления)
Добавлено: Ср мар 14, 2012 12:01:55
Nico2_2
А есть схемотехническое решение?
Добавлено: Ср мар 14, 2012 16:53:32
WandererSc
Добавлено: Ср мар 14, 2012 19:03:48
Nico2_2
Или что-то в этом роде...
Добавлено: Ср мар 14, 2012 20:00:26
Simurg
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/034.gif
Проверенная защита. Время срабатывания, не более 1 мкСек.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 20:11:37
Jmup
Simurg писал(а):Проверенная защита. Время срабатывания, не более 1 мкСек.
Только от трех вольт наверное не сработает.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 20:16:31
Simurg
Надо взять транзистор с "логическим напряжение затвора" с буквой "L"
Добавлено: Ср мар 14, 2012 20:19:50
Jmup
Simurg писал(а):Надо взять транзистор с "логическим напряжение затвора" с буквой "L"
Угу, например IRL3705 и добавить защитный стабилитрон вольт на 10 в затвор.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 20:22:35
Simurg
Стаб очень даже не помешает.
Добавлено: Ср мар 14, 2012 23:22:22
Nico2_2
Спасибо за ответы, даже не ожидал, что так быстро найдется решение. Я пол дня на Google истратил бестолку...
Теперь все это в кучу и воплотить в железо. Может у кого замечания по самой схеме преобразователя? Хотя, впрочем, это наверное не здесь.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 08:01:59
kitekat
Если ток зарядки не очень большой, то можно на самовоссстановливающемся предохранителе
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1174884
Добавлено: Пт мар 16, 2012 14:24:14
Nico2_2
Simurg писал(а):Simurg писал(а):Надо взять транзистор с "логическим напряжение затвора" с буквой "L"Угу, например IRL3705 и добавить защитный стабилитрон вольт на 10 в затвор.
Простите новичка, и как-же его правильно поставить? Катодом к затвору, а анод?
И не повлияет-ли на работу схемы такое включение приборов?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 18:21:00
Simurg
Анод можно на минус или исток.
Вольтметр через диод не надо. У него температурная нестабильность, т.е. будет врать вольтметр от температуры
Добавлено: Пт мар 16, 2012 20:34:16
Nico2_2
Simurg писал(а):Анод можно на минус или исток.
При неправильном подключении АКБ напряжение будет через защитный стабилитрон приложено к затвору?
Вольтметр наверное стоит включить до ключа, иначе, опять-же при переполюсовке и отсутствии диода стрелка прибора резко зашкалит в обратную сторону.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 20:38:16
Starichok51
а до ключа вольтметр будет показывать еще плюс падение на ключе.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 20:43:32
Nico2_2
За бессмысленное цитирование извините.
А как с защитным стабилитроном?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 22:40:36
Jmup
Nico2_2 писал(а):А как с защитным стабилитроном?
Очень просто.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 23:19:10
Simurg
Штрихом - второй вариант.
Добавлено: Сб мар 17, 2012 01:30:30
Nico2_2
Спасибо Jmup и Simurg за исправленую схему! Теперь все на своих местах! Буду ставить по второму (пунктирный вариант).
