Поломка монитора ViewSonic VA1912w
Добавлено: Ср мар 14, 2012 22:22:03
Добрый всем день.
Схема БП:
http://shemopedia.ru/delta-dac-19m008.html
Появился данный монитор не издавая признаков жизни,кроме мигания индикатора питаня в ждущем режиме. Мои веселые, не очень опытные и не очень умелые рученки полезли его ковырать, обращаться к своим преподавателем в университет и такое разное.
А задача собственно вот в чем:
Измеряя напряжения на выходе, я, по неосторожности, замкнул 2 +5 вольт выхода, вследствии чего из строя вышел предохранитель F102, что было определено прозвоном схемы.
Предохранитель был заменен спайкой на время тестирования. На ногах 10 и 11 питание в +5 вольт было возобновлено. Но индикатор по прежнему не возвращался в предыдущее состояние, рекции не было никакой. Изучая схему дальше, я увидел инетерсную ногу номер 5, которая, как понял идет на контроллере на ногу shutdown. Теоретически предположил, что она отвечает за отключение либо контроллера, либо монитора и обнаружил на ней напряжение 3,5 вольта. Уже нервничая, просто выпаял конденстаор С101 для просто отрубания этой ноги. И все равно ничего случилсоь. Вот такая история. И я так понимаю что изначально поломка была не в БП, а плате контроллера.
О, забыл добавить: сразу при вскрытии было обнаружено вздутие кондексаторов С200 и CE109.
Я знаю что я дилетант, но я только учусь
Коли не обойдете мою тему стороной, то спасибо огромное.
Схема БП:
