Страница 1 из 1
Nokia 2626 зарядное устройство не поддерживается
Добавлено: Чт мар 15, 2012 17:51:12
Вячеславик
Приветствую коты
у меня такая проблема, когда подключаю к телефону зарядное устройство он через секунд 5 пишет "зарядное устройство не поддерживается" а при выключенном состоянии делает вид что заряжается сек 5 потом просто выключается.. скажите что с ним можно поделать? хочу именно этот телефон просто.. он самое оно для рыбалки
помогите пожалуйста, если кому надо прошивка там V 03.51 rm291 акб BL-5c как я понял он тут не родной завтра попробую заменить
Re: Nokia 2626 зарядное устройство не поддерживается
Добавлено: Чт мар 15, 2012 17:52:34
Вячеславик
акб оказывается родной ))
Добавлено: Чт мар 15, 2012 20:18:30
les1982
Как вариант поменять зарядку, не хватает тока или напряжения
Добавлено: Чт мар 15, 2012 21:20:21
Вячеславик
менял уже не помогло
Добавлено: Чт мар 15, 2012 21:21:10
les1982
Зарядка родная или кетай ?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 21:46:45
Вячеславик
зарядку родную пробовать буду завтра.. щас пробовал от компа.. потом оторвал "папу" и подсоединил к блоку питания настроил на 5 вольт тоже самое, думаю дело в железе
Добавлено: Пт мар 16, 2012 03:55:35
Андрей_Р
А ты попробуй 6-7, не больше ? Только 5 вольт надеюсь не с "кЕтайского универсального адаптера" ?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 04:07:30
Serg-G
От блока питания 5В очень вероятно такое сообщение и будет. Если есть возможность, замерь ток заряда при вылезании этого сообщения. И не мешает глянуть на плату на предмет попадания воды.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 11:06:19
loki113
на 5 вольт не желательно - это раз. хотя бы через резюк ом в 30-50 и немножко поиграть напряжением. но лучше дешевый китайский зарядник.
АКБ другую подкинуть для проверки.
второе - если "не заряжается" смотрим на следы воды, тщательно отмываем. если не помогает берем схему и смотрим детальки по BSI шине от акб. можно аккуратненько поотрывать кондеры от BSI к земле. еще там есть терморезистор temp bat его - менять.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 11:08:41
Андрей_Р
Народ пишет на других форумах, что оригинальная ЗУ не заряжала,а китайскую подобрали и всё гуд!
Добавлено: Пт мар 16, 2012 15:45:03
Вячеславик
