Nokia 2626 зарядное устройство не поддерживается
Приветствую коты
у меня такая проблема, когда подключаю к телефону зарядное устройство он через секунд 5 пишет "зарядное устройство не поддерживается" а при выключенном состоянии делает вид что заряжается сек 5 потом просто выключается.. скажите что с ним можно поделать? хочу именно этот телефон просто.. он самое оно для рыбалки
помогите пожалуйста, если кому надо прошивка там V 03.51 rm291 акб BL-5c как я понял он тут не родной завтра попробую заменить
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
акб оказывается родной ))
Как вариант поменять зарядку, не хватает тока или напряжения
Люди могут жить без мозгов.
менял уже не помогло
Зарядка родная или кетай ?
зарядку родную пробовать буду завтра.. щас пробовал от компа.. потом оторвал "папу" и подсоединил к блоку питания настроил на 5 вольт тоже самое, думаю дело в железе
А ты попробуй 6-7, не больше ? Только 5 вольт надеюсь не с "кЕтайского универсального адаптера" ?
От блока питания 5В очень вероятно такое сообщение и будет. Если есть возможность, замерь ток заряда при вылезании этого сообщения. И не мешает глянуть на плату на предмет попадания воды.
на 5 вольт не желательно - это раз. хотя бы через резюк ом в 30-50 и немножко поиграть напряжением. но лучше дешевый китайский зарядник.
АКБ другую подкинуть для проверки.
второе - если "не заряжается" смотрим на следы воды, тщательно отмываем. если не помогает берем схему и смотрим детальки по BSI шине от акб. можно аккуратненько поотрывать кондеры от BSI к земле. еще там есть терморезистор temp bat его - менять.
Последний раз редактировалось loki113 Пт мар 16, 2012 11:15:16, всего редактировалось 1 раз.
Народ пишет на других форумах, что оригинальная ЗУ не заряжала,а китайскую подобрали и всё гуд!
спасибо всем что помогли... я очень удивился тем что китайский зарядник только мне помог
