Страница 1 из 1
подсветка ручек
Добавлено: Пт мар 16, 2012 06:21:13
askarov89
доброго времени суток! мне нужно реализовать такую идею,нужна помощ в схеме. идея такова- при открывание дверей с помощью сигнализации на машине,хочу чтоб подсвечивались ручки, на секунд 10-15,как это можно сделать?!спасибо всем заранее!
Re: подсветка ручек
Добавлено: Пт мар 16, 2012 07:00:25
As
askarov89 писал(а):доброго времени суток! мне нужно реализовать такую идею,нужна помощ в схеме. идея такова- при открывание дверей с помощью сигнализации на машине,хочу чтоб подсвечивались ручки, на секунд 10-15,как это можно сделать?!спасибо всем заранее!
Задействовать соответствующую функцию сигнализации, называться она может по разному, например, "добрый свет" или аналогичная...
Останется правильно соединить один провод.
Re: подсветка ручек
Добавлено: Пт мар 16, 2012 08:40:38
askarov89
ну вот допустим я соединю данный провод,каким оброзом она будет включать свет?
Re: подсветка ручек
Добавлено: Пт мар 16, 2012 10:04:04
As
На моей сигналке, например, такая функция предусмотрена (но ниразу не задействована...
), после снятия с охраны секунд на пятнадцать включается реле, которое должно включить подсветку... Ну, а о том, как включить лампочку... Я даже затрудняюсь сразу ответить...
Re: подсветка ручек
Добавлено: Пн мар 19, 2012 14:57:58
GeparD
Поиск по "вежливая подсветка". Заодно и плафон салонного света к ней подключишь... Смысл такой - снял с охраны, открыл двери - ручки и плафон светятся, включил зажигание-погасли. Если просто закрыл двери-светятся еще 10-30 сек. и гаснут... подсветку ручек можно включать только совместно с габаритными огнями, да и вообще вариантов там куча, сложности никакой...можно блин даже готовое реле найти, на некоторых машинах применялись там все функции упиханы в релюху...
Re: подсветка ручек
Добавлено: Пн мар 19, 2012 17:08:45
E71
Извиняюсь за тупой вопрос, но ни разу живьем не видел чтоб ручки светились.
Это как туда механически источники света пихаются? Там уже под эту затею конструкив имеется?
Re: подсветка ручек
Добавлено: Пн мар 19, 2012 18:23:35
radteh
Re: подсветка ручек
Добавлено: Пн мар 19, 2012 22:15:17
Minor/2
Ярчайший пример BMW E90 ... БМВисты просто прутся от этой опции, наверняка просто не обращали внимания ...
Re: подсветка ручек
Добавлено: Сб мар 24, 2012 09:39:24
les1982
А себе на жепеле такую подсветку сделал.
Причем необходимо было только лампочки поставить( ну экономят производители видимо)
Проводка на месте даже была. как и про ПТФ поставил только реле на место в монтажном блоке сменил блок клавиш и активировал все это дела чете TECH2
