подсветка ручек
Сообщение askarov89 »
доброго времени суток! мне нужно реализовать такую идею,нужна помощ в схеме. идея такова- при открывание дверей с помощью сигнализации на машине,хочу чтоб подсвечивались ручки, на секунд 10-15,как это можно сделать?!спасибо всем заранее!
askarov89 писал(а):доброго времени суток! мне нужно реализовать такую идею,нужна помощ в схеме. идея такова- при открывание дверей с помощью сигнализации на машине,хочу чтоб подсвечивались ручки, на секунд 10-15,как это можно сделать?!спасибо всем заранее!
Задействовать соответствующую функцию сигнализации, называться она может по разному, например, "добрый свет" или аналогичная...
Останется правильно соединить один провод. :))
ну вот допустим я соединю данный провод,каким оброзом она будет включать свет?
На моей сигналке, например, такая функция предусмотрена (но ниразу не задействована... :)) ), после снятия с охраны секунд на пятнадцать включается реле, которое должно включить подсветку... Ну, а о том, как включить лампочку... Я даже затрудняюсь сразу ответить... :)))
Сообщение GeparD »
Поиск по "вежливая подсветка". Заодно и плафон салонного света к ней подключишь... Смысл такой - снял с охраны, открыл двери - ручки и плафон светятся, включил зажигание-погасли. Если просто закрыл двери-светятся еще 10-30 сек. и гаснут... подсветку ручек можно включать только совместно с габаритными огнями, да и вообще вариантов там куча, сложности никакой...можно блин даже готовое реле найти, на некоторых машинах применялись там все функции упиханы в релюху...
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
E71
Сообщение E71 »
Извиняюсь за тупой вопрос, но ни разу живьем не видел чтоб ручки светились. :cry:
Это как туда механически источники света пихаются? Там уже под эту затею конструкив имеется? :shock:
Сообщение radteh »
Ну какбы вот такие ручки, ночью смотрится интересно. http://tuningoff.ru/advanced_search_res ... =2a&page=1, http://vladivostok.olx.ru/iid-160065005
Сообщение Minor/2 »
Ярчайший пример BMW E90 ... БМВисты просто прутся от этой опции, наверняка просто не обращали внимания ...
Сообщение les1982 »
А себе на жепеле такую подсветку сделал.
Причем необходимо было только лампочки поставить( ну экономят производители видимо)
Проводка на месте даже была. как и про ПТФ поставил только реле на место в монтажном блоке сменил блок клавиш и активировал все это дела чете TECH2
Люди могут жить без мозгов.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
