Мужики помогите собрать усилитель на основе LA4620
Сообщение Борланд »
Всем доброго времени суток.Я вот задался идеей собрать портативный уселитель взяв за основу схему со старого магнитофона AIWA .Схема имеет наименование LA4620. Помогите советом может кто может схемку составить буду очень благадарен . (фотки подкину)Изображение
Сообщение AcousticManiac »
В даташите все давно составлено :)) Его можно скачать здесь, там и плата есть, но большая и некрасивая, надо бы сделать поменьше и симпатичнее, вон, хоть с платы магнитофона срисовать :roll: (знакомая микруха, у мя кассетный майфун Сони на ней, перепаивал несколько лет назад после того как спалил :)) ..) кстати, фотку вашу не видно :(
Сообщение бабай »
Борланд писал(а): уселитель
правильно писать увеселитель :))
Сообщение роман52 »
народ у меня вопрос есть очень простая схема усилителя на етой микрухе. но вопрос куда нужно подключать првод ST.by
(31.19 КБ) 1999 скачиваний
Сообщение diman_d »
Вот только не ленись, AcousticManiac дал ссылку, там даташит.
А в даташите есть схема и график, который показывает, что ИМС запускается при подаче напряжения на Standby от двух вольт и выше.
Сообщение роман52 »
народ кто может помочь с усилителем?у меня полнастю собрана схема видрана с магнитофона на тойже микросхеме. напишите в личку. просто немогу разобратса. много виводов и и шё мой батя ишё в молодости питались его немного переделать.
ну проще простого же, по схеме даташита все видно-от ног 3 и 9 идут конденсаторы, на них подавать левый и правый каналы. На ноги 21-22 и 17-14 динамики. На 1 ногу +питания (также +питания подать на 10 ногу через резистор 10к.). И "общий" входа и минус питания подать на 21 ногу. Если ничего не сдохло, должно заработать.
Сообщение Mr. Fog »
:music:
Сообщение include »
Имеет ли смысл использовать LA4620 с советскими 10мас-1м ?
Как у неё с звучанием вообще?
Или лучше TA8205AH? Оба чипа в принципе охватывают от 20 от 20000.
Сильной разницы быть не должно (особенно с этими колонками, они к супер-качественным не относятся), но ТА-шки больше хвалят. Серия 82**, кстати, довольно популярна у электронщиков, я имел дело с 8210 и 8215. Звук вроде ниче так, хороший был.
С другой стороны, LA4620 имеет большее допустимое напряжение питания, что позволит получить больше дури на 8-омные колонки по сравнению с ТА. Но, если под рукой только 12-вольтный источник, то моща будет один пес что там, что там..
При 12 вольтах на 8ом этим микрухам удастся разогнаться всего до 5-6 ватт. Вам бы взять TDA2030A с двухполярным питанием в районе +-18-20в., вот тогда удастся прокачать колонки на все их 15 ватт.
Сообщение include »
Идея с TDA2030A заманчива, надо запомнить на будущее. Но сейчас хочется собрать из запчастей имеющихся под рукой.
В любом случае 5 ватт хватит, питать будут от Xbox-овского БП, там 12в. Да и 15ватт потолок для этих колонок, наверняка будут искажения.
Кстати выбирал микросхему с акцентом на диапазон частот, выбрал как полагается от 20гц...20кГц, а инструкцию на колонки не посмотрел, оказывается они могут выдать только от 63гц до 18кГц. Вот блин :) Ну ничего страшного, хуже не будет.
Благодарю за ответ.
