Страница 1 из 1
Не запоминаются каналы Горизонт 14А03
Добавлено: Вс мар 18, 2012 17:01:28
Djony
При включении телека не запоминаются ранее настроенные каналы....проц и память заменены....подскажите в чем может быть причина?
Re: Не запоминаются каналы Горизонт 14А03
Добавлено: Вс мар 18, 2012 17:14:31
evgeniy-k
Djony писал(а):проц и память заменены
память чистую ставил или шитую?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 17:29:25
Djony
чистую...
Добавлено: Вс мар 18, 2012 17:35:05
evgeniy-k
инициализацию после замены делал?
evgeniy-k
Добавлено: Вс мар 18, 2012 17:39:14
Djony
Пробовал также ставить ту же память с рабочего телека с тем же процем ...
Добавлено: Вс мар 18, 2012 18:41:07
evgeniy-k
а reset на проце на чём выполнен?
Добавлено: Вс мар 18, 2012 19:21:13
Djony
При включеном телеке все настраивается и сохраняется...при выключении из сети настройки на каналы пропадают...
Добавлено: Вс мар 18, 2012 19:23:53
Chainik
А какое отношение к этому имеет "резет"?!
А дефект-то типовой ... ESR-метр те в помощь ... и про "ident" почитать для общего равития ....
Добавлено: Пн мар 19, 2012 08:09:38
evgeniy-k
Добавлено: Пн мар 19, 2012 09:05:05
Чумак
evgeniy-k писал(а):инициализацию после замены делал?
Раз спросили, надо обрисовать, было ли это и, если было, КАК. Пошагово.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 08:04:36
Djony
А как пройти эту инициализацию?...
Добавлено: Вт мар 20, 2012 08:10:23
Чумак
Вопросы в теме читаешь?
Ответ или ДА или НЕТ.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 12:23:44
Djony
нет не делал....тупо сменил проц...
Добавлено: Вт мар 20, 2012 13:07:01
Чумак
В строке СБРОС главного технологического меню можно произвести инициализацию энергонезависимой памяти значениями по умолчанию. Для этого необходимо установить курсор на строку СБРОС и удерживать около двух секунд кнопку «SL». По истечении этого времени произойдгт инициализация памяти, и этот процесс отобразится в виде нарастающей анимированной шкалы. После инициализации ТВ переходит в дежурный режим.
Затем выставить ББ, ГЕО и тюнер.
