Не запоминаются каналы Горизонт 14А03
Сообщение Djony »
При включении телека не запоминаются ранее настроенные каналы....проц и память заменены....подскажите в чем может быть причина?
Сообщение evgeniy-k »
Djony писал(а):проц и память заменены
память чистую ставил или шитую?
Сообщение Djony »
чистую...
инициализацию после замены делал?
Сообщение Djony »
Пробовал также ставить ту же память с рабочего телека с тем же процем ...
а reset на проце на чём выполнен?
Сообщение Djony »
При включеном телеке все настраивается и сохраняется...при выключении из сети настройки на каналы пропадают...
Horizont_ 14A03_14A05_14A06.zip
(336.8 КБ) 224 скачивания
Сообщение Chainik »
А какое отношение к этому имеет "резет"?!
А дефект-то типовой ... ESR-метр те в помощь ... и про "ident" почитать для общего равития ....
что удалось нарыть по этому поводу http://monitor.net.ru/forum/horizont-14 ... 72108.html
Сообщение Чумак »
evgeniy-k писал(а):инициализацию после замены делал?
Раз спросили, надо обрисовать, было ли это и, если было, КАК. Пошагово.
Сообщение Djony »
А как пройти эту инициализацию?...
Сообщение Чумак »
Вопросы в теме читаешь?
Ответ или ДА или НЕТ.
Сообщение Djony »
нет не делал....тупо сменил проц...
Сообщение Чумак »
В строке СБРОС главного технологического меню можно произвести инициализацию энергонезависимой памяти значениями по умолчанию. Для этого необходимо установить курсор на строку СБРОС и удерживать около двух секунд кнопку «SL». По истечении этого времени произойдгт инициализация памяти, и этот процесс отобразится в виде нарастающей анимированной шкалы. После инициализации ТВ переходит в дежурный режим.
Затем выставить ББ, ГЕО и тюнер.
