Страница 1 из 1
электророзжиг
Добавлено: Пн мар 19, 2012 12:46:55
ser
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли данную схему использовать для розжига горелки, в которой вставлена автомобильная свеча зажигания. В трансформаторе останется одна вторичная обмотка один вывод которой подключаем к центральному электроду свечи, а второй на корпус горелки. Не будет ли искрить  оператор горелки при касании за корпус?
Re: электророзжиг
Добавлено: Пн мар 19, 2012 13:24:15
goldenfrog
Высоковольтные обмотки оставлять в воздухе неиспользованными крайне не желательно, а если нет возможности смотать - соедините последовательно. Одно непонятно, что значит "искрить  оператор горелки при касании за корпус?" ? Свечка по идее справится. Какого типа горелка, газорезка или что-то вроде или та же кухонная плита?
Re: электророзжиг
Добавлено: Пн мар 19, 2012 13:31:19
ser
трансформатор намотал новый, с одной вторичной обмоткой, горелка газовая типа той что рубироид к крыше приплавляют. Вопрос в том, что на схеме оба вывода вторички пробивают на корпус плиты, а если один вывод подключить к горелке, а второй к свече, меня током не ударит при розжиге?
Re: электророзжиг
Добавлено: Пн мар 19, 2012 16:46:25
Телекот
Всё зависит от изоляции трансформатора.
Re: электророзжиг
Добавлено: Пн мар 19, 2012 20:38:53
goldenfrog
Вряд ли ударит, чтобы такое случилось надо току куда-то потечь, а для этого оба конца нужно соединить с телом или специально организовать утечку..
Re: электророзжиг
Добавлено: Вт мар 20, 2012 19:09:54
slavik2243
На машине же не бьет водителя?Там тоже один конец ВВ обмотки заземлен.
Re: электророзжиг
Добавлено: Вт мар 20, 2012 19:20:10
les1982
А что мешает купить/найти катушку зажигания от классики ?
Там и искра помощнее будет
slavik2243
Может ударить но с одним но, если водитель лезет в работающий двигатель и изоляция ВВ проводов уже не к черту
