- (18.89 КБ) 285 скачиваний
электророзжиг
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли данную схему использовать для розжига горелки, в которой вставлена автомобильная свеча зажигания. В трансформаторе останется одна вторичная обмотка один вывод которой подключаем к центральному электроду свечи, а второй на корпус горелки. Не будет ли искрить оператор горелки при касании за корпус?
Высоковольтные обмотки оставлять в воздухе неиспользованными крайне не желательно, а если нет возможности смотать - соедините последовательно. Одно непонятно, что значит "искрить оператор горелки при касании за корпус?" ? Свечка по идее справится. Какого типа горелка, газорезка или что-то вроде или та же кухонная плита?
трансформатор намотал новый, с одной вторичной обмоткой, горелка газовая типа той что рубироид к крыше приплавляют. Вопрос в том, что на схеме оба вывода вторички пробивают на корпус плиты, а если один вывод подключить к горелке, а второй к свече, меня током не ударит при розжиге?
Всё зависит от изоляции трансформатора.
Вряд ли ударит, чтобы такое случилось надо току куда-то потечь, а для этого оба конца нужно соединить с телом или специально организовать утечку..
А что мешает купить/найти катушку зажигания от классики ?
Там и искра помощнее будет
slavik2243
Может ударить но с одним но, если водитель лезет в работающий двигатель и изоляция ВВ проводов уже не к черту
slavik2243
Люди могут жить без мозгов.
