Страница 1 из 1
Ход Тест - система контроля охраны
Добавлено: Пн мар 19, 2012 13:13:33
Slujba
Добрый день, всем уважаемым радиокотам!
Помогите в разработке устройства. Система «Ход-Тест» устроена следующим образом: в различных зонах патрулирования объекта устнавливаются контрольные точки считывания IButton. При проходе запланированных контрольных точек, охранник прикладывает прибор «Ход-Тест» к установленным на них считывателям, в приборе фиксируется точное время считывания и номер контрольной точки после чего, при подключении «Ход-Теста» к компьютеру происходит выгрузка информаиции о прохождении маршрута в базу данных и при необходимости создается отчет. Думаю что для этого нам понадобиться ATMega-8A, часы реального времени DS1337S, память 24LC64 и преобразователь USART в USB на FT232BL для подключения прибора к компьютеру.
Re: Ход Тест - система контроля охраны
Добавлено: Пн мар 19, 2012 13:20:26
goldenfrog
Система может быть построена и на этих микросхемах, главное, чтобы была обеспечена надёжная фиксация событий и желательно с резервированием (скажем две копии в EEPROM) самое важное внутри контроллера, а так же вместе со всем остальным во внешней памяти. Вы идёте по правильному пути, главное программу написать и продумать как бы охранники не скопировали все ключи и просто сидя вместе за мерзавчиком не приколадывали благополучно заранее срисованные таблетки. :-)
Добавлено: Пн мар 19, 2012 13:56:50
Slujba
Скопировать - это надо им думать как, да и по периметру объекта ведется видеонаблюдение, любой косяк можно просмотреть. После того как прибор сдан дежурному, он подключает его к компьютеру и с помощью программы смотрит, нарушена ли последовательность обхода. Я предполагаю, что компьютер обращается через преобразователь USB-USART к контроллеру, он в свое время опрашивает память о наличии считанных ключей и передает обратно программе, та в свое время выводит данные. Подкиньте пожалуйста ссылки, если не трудно, где можно почитать литературу как правильно считывать, записывать и сохранять считанный код ключей IButton в память.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 16:25:26
Dmitry Dubrovenko
А чем не устраивают готовые решения?
Добавлено: Пн мар 19, 2012 20:37:21
goldenfrog
Slujba писал(а):Подкиньте пожалуйста ссылки, если не трудно, где можно почитать литературу как правильно считывать, записывать и сохранять считанный код ключей IButton в память.
В этом случае много не нужно просто зайдите на сайт тех кто делает Ibutton (dallas-maxim) там детально описан протокол. Он вполне неплохо реализовывается софтово, единственное что контрольную сумму посчитать надо. Почитайте вложенный док.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 21:48:07
Slujba
Dmitry Dubrovenko писал(а):А чем не устраивают готовые решения?
Дорогое удовольствие это, а комплектующие у меня есть, вот и задумал собрать девайс.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 21:49:18
Slujba
goldenfrog писал(а):Почитайте вложенный док.
Спасибо, буду изучать.
