Помогите в разработке устройства. Система «Ход-Тест» устроена следующим образом: в различных зонах патрулирования объекта устнавливаются контрольные точки считывания IButton. При проходе запланированных контрольных точек, охранник прикладывает прибор «Ход-Тест» к установленным на них считывателям, в приборе фиксируется точное время считывания и номер контрольной точки после чего, при подключении «Ход-Теста» к компьютеру происходит выгрузка информаиции о прохождении маршрута в базу данных и при необходимости создается отчет. Думаю что для этого нам понадобиться ATMega-8A, часы реального времени DS1337S, память 24LC64 и преобразователь USART в USB на FT232BL для подключения прибора к компьютеру.
Ход Тест - система контроля охраны
Добрый день, всем уважаемым радиокотам!
Это правильно, от того и понятно, что чего касается, то того и относительно, а коснись чего - вот тебе и пожалуйста...
Система может быть построена и на этих микросхемах, главное, чтобы была обеспечена надёжная фиксация событий и желательно с резервированием (скажем две копии в EEPROM) самое важное внутри контроллера, а так же вместе со всем остальным во внешней памяти. Вы идёте по правильному пути, главное программу написать и продумать как бы охранники не скопировали все ключи и просто сидя вместе за мерзавчиком не приколадывали благополучно заранее срисованные таблетки.
Скопировать - это надо им думать как, да и по периметру объекта ведется видеонаблюдение, любой косяк можно просмотреть. После того как прибор сдан дежурному, он подключает его к компьютеру и с помощью программы смотрит, нарушена ли последовательность обхода. Я предполагаю, что компьютер обращается через преобразователь USB-USART к контроллеру, он в свое время опрашивает память о наличии считанных ключей и передает обратно программе, та в свое время выводит данные. Подкиньте пожалуйста ссылки, если не трудно, где можно почитать литературу как правильно считывать, записывать и сохранять считанный код ключей IButton в память.
А чем не устраивают готовые решения?
В этом случае много не нужно просто зайдите на сайт тех кто делает Ibutton (dallas-maxim) там детально описан протокол. Он вполне неплохо реализовывается софтово, единственное что контрольную сумму посчитать надо. Почитайте вложенный док.Slujba писал(а):Подкиньте пожалуйста ссылки, если не трудно, где можно почитать литературу как правильно считывать, записывать и сохранять считанный код ключей IButton в память.
- DS1992-DS1993.pdf
- (356.86 КБ) 469 скачиваний
Дорогое удовольствие это, а комплектующие у меня есть, вот и задумал собрать девайс.Dmitry Dubrovenko писал(а):А чем не устраивают готовые решения?
Спасибо, буду изучать.goldenfrog писал(а):Почитайте вложенный док.
