Страница 1 из 3
Цыкает блок питания ТВ шасси 11AK30A4
Добавлено: Пн мар 19, 2012 17:29:02
Upgrader
Шасси 11AK30A4:
http://monitor.espec.ws/section1/topic130733.html
Странность такая есть с блоком питания, нашел точно такой же случай на одном из форумов (
http://monitor.espec.ws/section1/topic99711p20.html)
при выключении из рабочего режима в дежурку, цыкает БП. Если перевести обратно в рабочий режим и опять в дежурку, то может и не цыкать. При включении в сеть БП не цыкает, только при переводе из рабочего режима в дежурный.
Добавлю: цикает при напряжении в сети менее 220 вольт, выше - не цыкает. Цыкает сильно, точно так же если закоротить выход БП. Другое наблюдение: если напряжение питания во время цыканья убавить сильно (150v), то при повышении - уже не цыкает, но после очередного включения/выключения телевизора пультом - цыкать опять начинает.
В остальном - телевизор работает отлично и несмотря на цыканье в дежурке - включается без проблем.
Там предложили поменять тиристор, но как можно более точно узнать что проблема именно в нем? Заменить его нечем, КУ202Н не пойдет?
Что-то я никак не пойму как работает вся эта фигня... первый раз
такое вижу.
Все электролиты в блоке питания проверял и заменял подозрительные.
Схема приложена.
Re: Цыкает блок питания ТВ шасси 11AK30A4
Добавлено: Пн мар 19, 2012 18:59:28
Sergiiko
напряжения посмотри в дежурном режиме..
Upgrader писал(а):Заменить его нечем, КУ202Н не пойдет?
подставь правильно,смотреться будет неуклюже..
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:05:08
Upgrader
Напряжения прыгают в такт цыканья, что вполне логично, по этому без осциллографа я вряд-ли скажу реальные цифры. Но конденсаторы это сглаживают, и в общем например питание процессора уже хорошее стабильное и все работает. Специально даже добавлял емкости конденсаторов на выходах блока питания, но это ничего не дало, дело скорее всего в другом.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:11:32
ST@S
Upgrader писал(а):КУ202Н не пойдет?
Нет.
Upgrader писал(а):Что-то я никак не пойму как работает вся эта фигня... первый раз такое вижу.
Ага. Херня какая-то. Тем не менее в дежурном режиме импульсами через R813-C817 открывается тиристор (уж не знаю как часто) и подпитывает цепь +5В. Стабилизация при этом происходит через D891 и R815. Q802 нужен для запирания тиристора. Иначе 150В заставит работать проц быстро-быстро.
В нормально режиме питание оптопары осуществляется через D892, при этом заперт Q804 и открыт Q802.
В дежурном режиме блок на выход суёт иголки, я полагаю. Плюс этот тиристор - отсюда и щёлканье
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:17:50
Upgrader
ST@S писал(а):В дежурном режиме блок на выход суёт иголки, я полагаю. Плюс этот тиристор - отсюда и щёлканье
Да он в дежурном бесшумно работает, а если щелкает - то так громко, что кажется что-то там скоро отвалится, это больше похоже на срабатывание защиты по току. Т.е. это ненормально, и такого изначально небыло. Из этого делаю вывод что возможно при этом еще слишком высокие напряжения на выходе появляются, что не есть хорошо.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 19:56:56
Gigavolt
Про напряжения-а замеры где? .В дежурном и рабочем режимах.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 21:20:07
Chainik
Насколько помню - там есть БЮЛЬ по этому шасси - довеска "пикушки" ... Ищи в ПОИСКЕ и Архиве по ТВ на Мониторе!
Добавлено: Пн мар 19, 2012 21:38:14
Upgrader
Gigavolt писал(а):Про напряжения-а замеры где? .В дежурном и рабочем режимах.
В рабочем нормальные напряжения, в дежурном... после стабилизатора норма +5в, а до уже писал нет возможности измерить.
Chainik писал(а):Насколько помню - там есть БЮЛЬ по этому шасси - довеска "пикушки" ... Ищи в ПОИСКЕ и Архиве по ТВ на Мониторе!
А по русски?
Не понял.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 21:55:01
Chainik
Есть доработка от фирмы-производителя шасси ...
Добавлено: Вт мар 20, 2012 14:22:39
Upgrader
Единственное, что более подходит, так это:
- CHANGE93.DOC
- TECHNICAL CHANGE BULLETIN
CHANGE NO: 93 REF NO : 580
REASONS OF CHANGE: THERE IS A TWITCHING NOISE ON STAND-BY MODE. - (46.5 КБ) 759 скачиваний
Но там так мутно написано...
Неоднозначно можно перевести одну только фразу.
В общем, пока еще и по другой информации из ремонта понял, что важен резистор R806, с которым можно попробовать поиграться чуть чуть и вообще проверить не уплыл ли.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 10:09:08
Serge3
Проверь все резисторы в первичке ,ну и на всякий случай во вторичке,с выпаиванием. Скорее всего какойто оборван или уплыл.
Добавлено: Вс апр 01, 2012 20:50:03
Upgrader
Неисправен стабилитрон D801 6.8v в цепи светодиода оптопары. Напряжение стабилизации уплыло в сторону увеличения до 8 вольт.
Заменил - неисправность осталась.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 16:17:23
fedyaok
Upgrader, такое впечатление, что в режиме SB не включается ключ Q804. Попробуй замкнуть ему ЭК принудительно, именно в режиме SB
Добавлено: Пн апр 02, 2012 17:33:43
Upgrader
Я пытался померить напряжение выхода STBY с процессора, и дальше на транзисторах - и не смог, там видимо не постоянный уровень а импульсно прыгает зачем-то (осциллографа пока под рукой нету). В связи с этим вопрос: а логично ли при этом замыкать тарнизстор на постоянно - не сожгу ничего?
Кстати, еще (это уже не касается неисправности, а просто интересно) не очень понятно почему резистор R815 всего-лишь 10 Ом (а не больше в 20 раз), там ведь получается 16 вольт через этот резистор на оптопару и сразу на землю через tl431, как так может быть?
Добавлено: Пн апр 02, 2012 17:40:27
ST@S
Upgrader писал(а):Я пытался померить напряжение выхода STBY с процессора
Дык это... Импульсы-то и открывают тиристор, вестимо?
А резистор просто так там... Для ограничения тока. TL-ка не полностью открыта ведь
Добавлено: Пн апр 02, 2012 17:45:44
fedyaok
Я предлагаю так, соединить коллектор Q802 через простой выпрямитель DC(диод-rонденсатор 10мкф) с базой Q804, при этом отсоединить R831 от цепи, связывающей его с сигналом от контроллера.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 17:51:05
Upgrader
fedyaok писал(а):Я предлагаю так, соединить коллектор Q802 через простой выпрямитель DC(диод-rонденсатор 10мкф) с базой Q804, при этом отсоединить R831 от цепи, связывающей его с сигналом от контроллера.
Немного не совсем понял, какой потом из этого делать вывод, когда попробую?
Конденсатор C848 нужен чтобы через него шел ток (заряжался) когда Q804 закрыт? А почему тогда этот электролит не в базе транзистора, ведь не закрывать транзистор лучше, чем постоянно дергать электролит?
Добавлено: Пн апр 02, 2012 17:57:11
fedyaok
Upgrader писал(а):fedyaok писал(а):Я предлагаю так, соединить коллектор Q802 через простой выпрямитель DC(диод-rонденсатор 10мкф) с базой Q804, при этом отсоединить R831 от цепи, связывающей его с сигналом от контроллера.
Там получается, что два напряжения(инверсные) подаются в два места назначения, а тут мы точно уверены, что на одно из них(Q802) оно подаётся точно правильно, а так, как каскад на Q802 сам является инвертором, то эдесь точно будем уверены, что сигнал на базу Q804 придёт, точно противополохным.
При этом надо быть уверенным, что Q804 исправен.
Добавлено: Пн апр 02, 2012 17:58:39
Sergiiko
Upgrader а ты питание процессора в дежурном режиме снимал?
дик , у тебя проблема с рабочим и дежурным режимом?
Добавлено: Пн апр 02, 2012 18:02:08
Upgrader
fedyaok, спасибо. Понятно, проверю.
Sergiiko писал(а):Upgrader а ты питание процессора в дежурном режиме снимал?
Питание всегда в норме.
Sergiiko писал(а):у тебя проблема с рабочим и дежурным режимом?
Только дежурным.
